tv broksonic mod. ctvg4563tcc no prende.
carlos eduardo sandoval m
esta tv presentaba chisporoteo en flyback y dejó de funcionar. se revisó el regulador str30125 y se cambió. también se cambió el flayback y arrancó, pero solo presenta don manchitas de color verde y roja circulares en la parte alta, tiene quemada una resistencia con mumero R21 de 3Wts y se une a la R503 de 10 Wts que alimenta el tranformador driver horizontal. pasa que no sé el valor de la resistencia R 21 y no logro conseguir el diagrama. haber si algún compañero me hace el favor de enviarme algún tip o copia del mismo. l e buscado y encontré el modelo pero muy borroso y no logro ver nada. por su comprensión muy amables.
warneri92
warneri92
66.404
http://diagramas.diagramasde.com/televisores/CTVG-4563.pdf revisa el yugo o desconectalo puede ser que tengas mal el PTC pero primero remplaza lo que te falta
compañero warnery92 gracias por el dìagrama pero fijaté que este es un ctvg4563tcc, y es diferente al que me inviaste y no logro saber que valor tiene la resistencia R21, asi señalada en el chasis si tuvieras ese mod. te lo agradecería hasta luego compañero..
compañeros la falla de esta broksonic 4563tcc se encontraba en el ci la 7655N tenía un corto del la salida de catodos rojo y verde se cambio el procesador y listo, falla extraña, pues parecía yugo. y la r 21 es de 10K sistema del sintonizador. gracias por su apoyo. hasta luego.
