como primer sugerencia ten mucho cuidado en trabajar con ese chasis porque la linea de +b del filtro de entrada y el de +b que alimenta horizontal pasan pegados a caminos de tensiones bajas y a mas de uno con el tv apagado y quedando los filtros cargados les izo volar circuitos es conveniente descargarlos siempre o colocar sobre ellos un resistor de 100 k de 1 o dos w y hacer un paréntesis antes de medir, otra cosa tomate un tiempo porque noto que estas estresado soy viejo en esto y otros entenderán que no estoy ablando sin sentido, porque este
metiere se presta para ello y este tv es para agarrarlo tranquilo sobre todo con problemas verticales como tiene este, y un montaje bastante retorcido e incomodo que suma la peligrosidad
y nerviosismo, yendo a tu pregunta primero el problema no es de horizontal sino de vertical y puede ser alguno de los resistores que dices pero, se presta siempre a capacitores comunes o electrolíticos, mayormente electrolíticos, y no solamente los que están alrededor del integrado vertical, sino algunos que están cerca del chopper, hay uno gordito de color celeste de 470 que ese es el que mas joroba no descarto lo de resistores pero tendrían que medir con diferencias muy grandes y medir desconectando un extremo, y obvio el integrado, que se deteriora por el recalentamiento a que esta sujeto, y es por ello que ya la mayoría les instala una turbina de fuente de pc estrategicamente ubicada detrás del sinto sobre un taco de madera pegado a la plaqueta con cemento de contacto y sobre el pegada la turbina, alimentada del flyback con unos 7 o 9 voltios para que trabaje sin mucho ruido y encienda y apague al unisono con el tv, y ese aire que mueve dentro no permite recalentamiento exagerado, y adiós problemas a cada rato, te paso algunos de los capas mas jodidos, disculpen la tardanza, (sin Internet no se puede), cambia o revisa estos en vertical c 411,412, 413,414, y revisa, r 413 y 414, y los que están, en el secundario del trafo de fuente que son c 572,542,552,576,556,y de laso medí si entregan las tensiones los integrados reguladores n 556, n576 de ultima tengo un palpito que cuando reemplaces el integrado sale andando,
suerte saludos claudio
