falla de vertical en tv sanyo
kriptology
hola buen dia, tengo problemas con una tv sanyo modelo ds25380, es una falla de vertical con el numero de parte la7841, no se cuanto voltaje le deberia llegar, pero cunado quise probar apenas coloco la punta del multimetro a tierra y se apaga la tv, porfa si alguien me puede ayudar de antemano muchas gracias.
mactro
mactro
294
este tv cuando el IC vertical esta malo se proteje cambialo no cuesta mucho trabaja con 24v
kriptology
hola, no había contestado porque apenas conseguí el ic vertical, se lo cambie y ya abrió la pantalla, muchas gracias.
