Tv lg chasis sc-023a falla barrido vertical
carlos.villanueva
Hola amigos, tengo un tv LG con chasis SC-023a la falla inicial que presentaba era que no encendia, ni siquiera el led de stand by, revisando encontre el TSH en corto, un D2627, lo reemplace por otro original y entonces al conectar a la alimentacion si enciende el led de stand by, sin embargo al pulsar el boton de encendido se quema de manera instantanea el TSH; quedando el tv en las mismas condiciones iniciales. Ante esta situacion revise la fuente de voltaje aislandola de la carga y comprobe q funciona correctamente, hice una serie de pruebas que me llevaron a determinar que la falla se ubicaba en el flyback (6174v-6006h), lo reemplace por uno similar, un 6174v-8004c, al realizar pruebas aun existia una falla a nivel del circuito driver horinzontal, en este caso se trataba de el c408 un capacitor electrolitico de 2.2 uf 160v que estaba desvalorizado, lo reemplace, a la vez el TSH q conecte ahora no es el original D2627 sino un reemplazo, el MD1803DFX. En estas condiciones el tv ahora encendio pero se apagaba a los 7 seg, inhabilite el circuito de proteccion quitando el Q16 para poder realizar pruebas, en este caso el tv enciende y muestra la tipica linea horizontal en medio de la pantalla, esto hizo que dirigiera mi atencion ahora al circuito de barrido vertical y comprobe que no llegaba voltaje de alimentacion al ic LA78040, habia 2v el lugar de los 24v esperados. En este caso dicha alimentacion deberia ser generada por el flyback, revisando los elementos asociados verifique que el flyback en si no estaba generando la salida de 24v en su pin 6, a modo de prueba coloque unas vueltas de cable en el nucleo del flyback para generar los 24v de manera externa y alimentar al ic vertical, resultado de esto ahora si hubo barrido vertical, pero aun asi permanece la linea horizontal en medio, no puedo sintonizar canales y cuando invoco el menu pareciera desplegarse solo a nivel de la linea horizontal luminosa. Que opinan al respecto, sera que el flyback que coloque como reemplazo no es compatible ?, estara dañado? o tal vez este defectuoso el ic vertical? o sera que la alimentacion q le estoy suministrando no es adecuada?, anexo una imagen. Espero puedan ayudarme, saludos.
aguilazo.cordero
hola debes de rev los filtros resistencias y el diodo esa raya es falta de volt
carlos.villanueva
Efectivamente amigo aguilazo la falla se generaba por falta de voltaje, en este caso se debe a que estoy tomando el voltaje de manera externa arrollando cable alrededor del nucleo del flyback, agregue unas cuantas vueltas mas hasta obtener los 24v de alimentacion del ic de barrido vertical, ahora la imagen se muestra correctamente. Ahora funciona todo normal, excepto que no tengo sonido, me enfocare ahora en esta nueva falla. saludos
ronald cartin
a modo de comentario recuerda que el voltaje se mide despues del diodo que viene del flyback,la R puede estar abierta,revisa que el yugo tenga el ohnmeage correcto,saludos
ronald cartin
acabo de leer tu consulta y solo tenia la respuesta del colega Aguilazo,y despues de contestarte,lo leo y veo una respuesta tuya de hace 13 minutos,algo paso que no me salio tu respuesta,saludos.
carlos.villanueva
Gracias ronald, si ya lo del barrido vertical esta solventado y la falla de audio no era tal, no habia audio porq olvide conectar la tarjeta que tiene el jack de audio externo, bueno doy por concluida la pregunta, gracias por su ayuda
