tv philips mod 20 PT4331/77R sin audio
cerocool_2
algunos tv de este modelo que me llegaron sin audio, los solucione levantando una pata del katodo de un diodo rapido 1N4108 (6909 en el diagrama) aqui esta el manual se los dejo tiene el diagrama.
warneri92
warneri92
66.404
cerocool_2
[quote="warneri92"][/quote] el capacitor esta bien, medi el diodo 6909 y el diodo zener 6908 y estan bien.
cerocool_2
[quote="cerocool_2"][quote="warneri92"][/quote] el capacitor esta bien, medi el diodo 6909 y el diodo zener 6908 y estan bien.[/quote] a tambien medi el capacitor 2444 de 470 uf X16v y esta bien.
warneri92
warneri92
66.404
cambialo sin chistar ese capacitor es el culpable Yo tenia el mismo problema, la solución es capacitor 2444.
cerocool_2
[quote="warneri92"]cambialo sin chistar ese capacitor es el culpable Yo tenia el mismo problema, la solución es capacitor 2444.[/quote] tengo uno de 470uf x 25 v, le pongo ese o es mucho???
warneri92
warneri92
66.404
pongalo no dude
cerocool_2
[quote="warneri92"]pongalo no dude[/quote] bueno ya lo cambie pero el problema aun persiste.
cerocool_2
[quote="cerocool_2"][quote="warneri92"]pongalo no dude[/quote] bueno ya lo cambie pero el problema aun persiste.[/quote] un amigo me dijo esto, antes de cambiar ,1ro tenes que ver si en la patita 1 tiene 12vol 2do si en la pata 5 tine +5vol es el stby 3ro si con tu dedo en la pata 6 y 8 se siente un sumbido, no tenes que cambiar tu problema esta en otro lado. asi que medi y en la pata 1 me da 13.5 vol. y en la 5 me da 2.11vol. que opinas. cambio el integrado AN7522N?????????? otro dato cuando pulso el boton para cambiar de canal a veces cambia y a veces me aparece el menu. lo mismo cuando quiero subir el volumen. como si estuviera desconfigurado.
warneri92
warneri92
66.404
esta bloqueado delmicro primero desbloquealo quitatodos los microsuitchs y liberalo revisatodo elpanelfrontalrevisa el micro limpialo o quitalo raspalo y vuelvelo a soldar algoanda mal con tu micro y por esono podemos entrar a revisar e audio
cerocool_2
[quote="warneri92"]esta bloqueado delmicro primero desbloquealo quitatodos los microsuitchs y liberalo revisatodo elpanelfrontalrevisa el micro limpialo o quitalo raspalo y vuelvelo a soldar algoanda mal con tu micro y por esono podemos entrar a revisar e audio[/quote] otra cosa no me deja desde el menu sonido pasarlo de mono a estereo.
cerocool_2
[quote="cerocool_2"][quote="warneri92"]esta bloqueado delmicro primero desbloquealo quitatodos los microsuitchs y liberalo revisatodo elpanelfrontalrevisa el micro limpialo o quitalo raspalo y vuelvelo a soldar algoanda mal con tu micro y por esono podemos entrar a revisar e audio[/quote] otra cosa no me deja desde el menu sonido pasarlo de mono a estereo.[/quote] entonces me decis que desuelde el tda9370ps, lo raspe y lo vuelva a soldar.????
cerocool_2
[quote="cerocool_2"][quote="cerocool_2"][quote="warneri92"]esta bloqueado delmicro primero desbloquealo quitatodos los microsuitchs y liberalo revisatodo elpanelfrontalrevisa el micro limpialo o quitalo raspalo y vuelvelo a soldar algoanda mal con tu micro y por esono podemos entrar a revisar e audio[/quote] otra cosa no me deja desde el menu sonido pasarlo de mono a estereo.[/quote] entonces me decis que desuelde el tda9370ps, lo raspe y lo vuelva a soldar.????[/quote] hola gente les comento que me llego el integrado AN7522N, procedi a cambiarlo teste los voltajes en el pin 1 y me dio 12 volt, luego el pin 5 me dio 3.8. al toque obtuve el sonido asi que este tema lo cierro. gracias!!!!!
warneri92
warneri92
66.404
ok cero gracias
cerocool_2
[quote="warneri92"]ok cero gracias[/quote] no te agradesco ya q el filtro que cambie estaba desvalorizado. 470 uf x 16.
Franco Gonzalo Aponte
Hola alguien seria amable de pasarme el diagrama de la tv tonomac mpdelo 4-2920st por favor
Hola alguien seria amable de pasarme el diagrama de la tv tonomac mpdelo 4-2940st por favor
