Tv sony sin video mod kv-21fa210
max75
max75
1.749
q saludos amigos del foro tengo este problema tv (audio y video si hay en dvd) sintonizando un canal tengo audio pero no video....nesecito de su orientacion para poder solucionarlo cuaquier sugerencia la valorare...................
warneri92
warneri92
66.404
si se ve nieve entonces el modulo de aft VCO y discr.de audio...repararlo
warneri92
warneri92
66.404
max75
max75
1.749
es chasis ba6
warneri92
warneri92
66.404
max75
max75
1.749
ya cambie el tuner esta i gual sale la leyenda sin señal cuanto voltage devo de tener en scl y sda?
warneri92
warneri92
66.404
no yo no sugeri cambio pero tienes data clock y CAG ? revisa pistas rotas las alimentaciones ok?
max75
max75
1.749
efectivamente es alli donde me me estoy atorando si puedes guiarme (y lo del tuner pues para estar mas seguro de donde es el fallo) como indentifico esa seccion y cuanto de voltage deveria tener
warneri92
warneri92
66.404
estan pesados los 2 archivos https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&ved=0CHUQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fplanetatecnico.com%2Fforo%2Fviewtopic.php%3Ff%3D12%26t%3D38319%26view%3Dprint&ei=dRn1UtCwAumoyAGZ3IHgCg&usg=AFQjCNFKjl00sJ60AGGVkRwhiTubMZfmsg&sig2=KwSlYR07w_v_XauAKo1soA pero bajar los 2 para que cheques seccion de sintonizador
warneri92
warneri92
66.404
max75
max75
1.749
comento q los voltages estan presentes 9v .33 v,5.4v .5.1vrespectivamente[list=][/list]
warneri92
warneri92
66.404
scl sda CAG esas son las buenas
max75
max75
1.749
y en agc 8v y 9v respectivamente
max75
max75
1.749
scl 5v sda5volts q opinas...................
warneri92
warneri92
66.404
olvde pareguntarte es pantalla azul? con sonido?
warneri92
warneri92
66.404
pantalla negra con sonido: la falla estaba en el circuito de ABL, aunque la resistencia smd R574 de 10 k, estaba algo amarillenta, es decir recalentada,marcaba bien, pero observe que estaba asociada a 2 resistencias mas: R584 - R585 = 22k 1/4 w ambas, al medirlas salio que la R584 estaba abierta, cambie las 2 resistencias(R584-R585) mas la smd R574 y al fin salio imagen,
max75
max75
1.749
(audio y video si hay en dvd) sintonizando un canal tengo audio pero no video.... observando lo sig. si fuera abl no tendria lo anterior
max75
max75
1.749
saludos colega por fin termine la reparacion de este tv q si me dio un dolor de cabeza gracias warnery por tu valiosa aportacion me ayudo bastente y la solucion fue ......................pistas rotas en la seccion del micro 59..... 66 .....71 son los pines en mal estado
warneri92
warneri92
66.404
