poco brillo
Hugo Alberto Leinecker
entro al taller mk-tech mk-2100 slm se ve con poco brillo la fuente estan todas las tensiones como el diagrama vertical y horizontal todo bien. si me pueden dar una mano desde ya gracias
warneri92
warneri92
66.404
fijate si hay voltaje de filamento bajo es una resistencia fuera de valor
si le cambie la resistencia y un poco mejoro que voltaje debo tener el filamento prende bien
warneri92
warneri92
66.404
si tienes bien voltaje de filamentovete retocando linea de abl y revisa esa seccion de comp en fuga transistores o diodos o r3sistencias
gracias ahora reviso despues comento
no logro tener buen brillo es como tubo agotado muchas gracias seguire revisando mas componentes
warneri92
warneri92
66.404
a verel diagrama tal vez puedaas subir un poco el voltaje de filamento pero no tanto http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/15693_Chassis_JUG7.820.036_Diagrama.pdf
warneri92
warneri92
66.404
lo hice pero mejoro muy poco tambien dudo del tubo cualquier novedad comento gracias por dedicarme tiempo
warneri92
warneri92
66.404
mira pinleun tubo que tengas por ahi si hay diferencia li cambias es el tubo viejo si????
despues pruevo y comento gracias guarneri92
warneri92
warneri92
66.404
ok hugo esto pasamucho de los tubos malos basta con ver cuanto uso ha tenido el aparato se ve en las tarjetas requemadas o recalentadas si?
ok gracias
