daytek sin imagen
mozqueda
saludos amigos. me llego un tv a mi taller daytek modelo: CT1407 y bueno el standby funciona y cuando le doy la orden de encender se activa el reley. y el B+ me da 108v y ahi estan los otros voltajes de 24v. solo que cuando se le da la orden de encender no se energiza el tubo y no me da imagen ni sonido. saludos y espero su ayuda. gracias
eduardojaguar
Revisa la bobina que va a la base del tsh. y los componentes antes de esta.
Niconico
Revisa si volt en el colector del transistor driver hor , es posible que esta abierto el primario del transformador o no esta llegando voltaje . En la base de este transistor debe de haber aprox 300 mv cuando le das la orden de arranque
marcos pedreañez
Revisar las tensiones que alimentan al integrado jungla
mozqueda
[quote:0e8419670b="marcos pedreañez"]Revisar las tensiones que alimentan al integrado jungla[/quote:0e8419670b] ola marcos pedreañez en la alimentacion de 5v solo tengo 1 o menos. como ves
mozqueda
ola amigos. aun sigo con el mismo problema y resulta que el fly debe entregar como 170 para rgb de tubo, y no los da solo da 107 que me pueden decir. saludos sime pueden ayudar con el diagrama. de favor
marcos pedreañez
http://www.clubdediagramas.com/archivo/televisores-tv-a5/daytek-m1759/
mozqueda
ola amigos, saben la tv cuando esta en standby en B+ me da 108 y cuando le doy encender sigue con 108. y lalinea que alimente el rgb de la placa del tubo tambien tiene ese voltaje. ayuda
eduardojaguar
Entonces enciende pero con pantalla oscura? no hace el tipico sonido de encendido? de ser así yo sospecharia del flyback.
mozqueda
[quote="eduardojaguar"]Entonces enciende pero con pantalla oscura? no hace el tipico sonido de encendido? de ser así yo sospecharia del flyback.[/quote] bueno en el pin del flyback que alimenta al los transistores de RGB debe salir mas de 150 verdad y esos no salen pero todos los voltajes fera del flyback esta bien.
eduardojaguar
Desconecta ese cable de alimentación del rgb y medis cuanto te da. y si es 150 a 180v.
mozqueda
[quote="eduardojaguar"]Desconecta ese cable de alimentación del rgb y medis cuanto te da. y si es 150 a 180v.[/quote] no sabes que tipo de flyback es no tiene etiqueta. solo en la parte de enfrente dice 106-2027 donde estan los potenciometros. saludos
eduardojaguar
No tiene ningun otro dato letras o algo? y que medidas de voltaje te dio cuando levantastes el cable.
mozqueda
[quote="eduardojaguar"]No tiene ningun otro dato letras o algo?[/quote no, no tiene nada mas. pero que significa ese numero 106-2028 veo otros flyback que no lo tienen. saludos
eduardojaguar
comunmente es la nomenclatura del fly. Y la mayoría la traen.
