TV samsung CL21Z57MQ chasis K16C no enciende
Televisor Samsung CL21Z57MQ
josetecno
buen dia colegas me ha llegado este TV con la anomalia de que no enciende, el cliente me dice que le cayo agua y desde aquel entonces no volvio a prender. procedi entonces a destaparlo y la verdad rastros de agua no encontre, hechandole un vistazo por los componentes y al verlo por el lado de las soldaduras encuentro casi un 80% de sus soldaduras entre fuente y audio sección vertical y horizontal entre otros con soldaduras totalmente malas por decirlo en otras palabras todos los componentes sueltos lo cual me hace pensar que esa es la falla y procedi a retocar absolutamente toda la tarjeta y una vez terminado el trabajo procedo a encenderlo y la falla continua. solo lo que puedo ver es que el indicador led permanece encendido pero que al darle power este no cambia en nada es decir como paralizado empeze a anlizar voltaje de +B con un valor de 80V y en su placa dice que son 123V, entonces una vez asi procedo a revisar el THS encontrandolo en perfectas condiciones entonces procedi a revisar el reto de voltaje que entrega la fuentecon las siguientes medidas: si deben aparecer 6.5V segun placa aparecen solo 3,6V si deben aparecer 14V segun placa aparecen solo 5V si deben aparecer 12V segun placa solo aparecen 5V procedi a retirar o desconectar los diodos que rectifican cada uno de los voltajes para saber si existia corto en alguna de estas lineas de voltaje y de paso revisaba los diodos por si poseian fugas y estos estaban bien pero voltajes que vengan del chopper no aparecen. en el capacitor principal aparecen 165V que considero es normal amigos me inclino por su regulador muy seguramente pudo haber sufrido una descarga debido al agua que pudo haber tenido pero me gustaria escuchar sus sugerencias ya que son muy importantes les agradezco de antemano su atención...
ressantos
ressantos
615
cambia filtros deben estar desvalorados los de la fuente como la seccion vertical para lo del B+ revisa la realimentacion esten sus componentes ok de seguir cambia el opto y KA431 o SEXXX comenta resultados
ronald cartin
una falla comun en estos tv samsung es el horizontal,aunque mida bien,debes empezar por cambiarlo,comenta resultados,saludos.
ressantos
ressantos
615
amigo revisastes las resistencias de la realimentacion desvincula el B+ del flay para poner a trabajar la fuente correctamente es muy importante el cambio del o los condensadores del B+ suertee
ronald cartin
la figura 1 es para probar si la fuente esta trabajando bien y la figura 2 es para probar el flyback,comenta resultados,suerte.
ronald cartin
cuando la luz de standby esta encendida (verde) significa que la fuente esta funcionando bien.
josetecno
amigos del foro de casualidad ustedes poseen este diagrama? es el CL21Z57MQ CHASIS K16C yo se los agradeceria muchisimo ya que no lo encuentro y existen muchos parecidos en sus referencias pero parece que cada chasis posee un proceso diferente yo se los agradezco...
osiris castillo de leon
Cambia la resistencia de 123k que va al realimentador del IC431 que es un transistor que va serca del flyback
ronald cartin
http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/720490_0.html#2179010
ronald cartin
http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/487133_0.html#1566965
gerardotvs
tu fuente seguramente esta bien , es un error cambiar por cambiar , el voltaje que tienes de stby se estabiliza a 123v o 125v hasta que el tv prende , es cierto que debes cambiar el tsh solo para salir de dudas te sirve cualquier transistor pues solo es de prueba , hasta un D1555
josetecno
[quote:3cc4070320="ronald cartin"]una falla comun en estos tv samsung es el horizontal,aunque mida bien,debes empezar por cambiarlo,comenta resultados,saludos.[/quote:3cc4070320] amigo gracias por su sugerencia pero tengo una pregunta si el THS estuviera defectuoso asi no lo estuviese como es en este caso, al retirarlo del circuito, el circuito no empezaria a funcionar si fuera ese el daño? por que la verdad el problema es que no encuentro los voltajes suficientes por lo menos los que debe suministrar la fuente para alimentar el resto de las secciones... y por eso tengo desconfianza del regulador ya que como es fuente conmutada este si no estoy mal genera la frecuencia de conmutacion. en cuanto a cambio de capasitores tanto en fuente como horizontal y vertical lo voy a tener presente de todas formas le agradezco su comentario y cualquier informacion bienvenida sea...
josetecno
[quote:999fb79b2e="ronald cartin"]una falla comun en estos tv samsung es el horizontal,aunque mida bien,debes empezar por cambiarlo,comenta resultados,saludos.[/quote:999fb79b2e] amigo gracias por su sugerencia pero tengo una pregunta si el THS estuviera defectuoso asi no lo estuviese como es en este caso, al retirarlo del circuito, el circuito no empezaria a funcionar si fuera ese el daño? por que la verdad el problema es que no encuentro los voltajes suficientes por lo menos los que debe suministrar la fuente para alimentar el resto de las secciones... y por eso tengo desconfianza del regulador ya que como es fuente conmutada este si no estoy mal genera la frecuencia de conmutacion. en cuanto a cambio de capasitores tanto en fuente como horizontal y vertical lo voy a tener presente de todas formas le agradezco su comentario y cualquier informacion bienvenida sea...
josetecno
[quote="gerardotvs"]tu fuente seguramente esta bien , es un error cambiar por cambiar , el voltaje que tienes de stby se estabiliza a 123v o 125v hasta que el tv prende , es cierto que debes cambiar el tsh solo para salir de dudas te sirve cualquier transistor pues solo es de prueba , hasta un D1555[/quote] amigo la verdad este tipo de TV maneja muchas protecciones y lo ratifico ya que solo el hecho de no encontar voltajes en el segundario de la fuente me llevó a la idea de cambiar el regulador pues pensaba que era de ahi su falla pero lo cambie y todo sigue igual es por eso que estoy buscando el diagrama y no lo consigo por ningun lado lo unico que hize y solo por prueba nada mas aunque esto tal vez sea un error fue puentear el opto acoplador pero solo por cuestiones de segundos y si se ve que trata de encender, el +B alcanza a subir de forma intantanea como hasta 110V aprox. pero este vuelve a quedar en 80V. ahora en cuestiones del horizontal me queda en duda ya que lo medi y esta bien ahora si la fuente no entrega las tensiones debe ser por algun elemento dañado pero la verdad no se por donde empezar je je je les agradezco cualquier informacion...
ronald cartin
ahi te mande el diagrama y me gustaria que pusieras atencion a la recomendacion de que cambiaras el Tr horizontal aunque midiera bien,es lo primero que se recomienda en estos tvs,si lo cambias y no sucede nada entonces seguimos con otras opciones,pero si no quieres,ahi lo dejo,saludos.
gerardotvs
lo ratifico no hay que ser cambia piezas e hiciste todo lo contrario y sigues igual empieza desde el principio ya te dije tu fuente debe estar bien haz lo que t recomende y vamos analizando la falla
ronald cartin
http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/tv-samsung-ct-20f3-chasis-k15d-no-enciende-t409229.html
ronald cartin
no es solo cambiar por cambiar,es la experiencia de muchos colegas incluyendome yo mismo,saludos. http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/samsung-cl-21n11mj-chasis-ks9a-no-prende-t177658.html
gerardotvs
no me referia con eso a alguien en concreto amigo ronald sino al metodo que muchos siguen de cambia esto cambia esto otro , incluso le recomende lo que ya habias dicho por que no lo hizo el compañero y en cambio casi quema el tv al puentear el optoacoplador y aparte cambio el regulador y sigue igual a eso me refiero , una disculpa si se entendio mal , saludos desde Mexico !!
josetecno
[quote:270adc12a4="ronald cartin"]ahi te mande el diagrama y me gustaria que pusieras atencion a la recomendacion de que cambiaras el Tr horizontal aunque midiera bien,es lo primero que se recomienda en estos tvs,si lo cambias y no sucede nada entonces seguimos con otras opciones,pero si no quieres,ahi lo dejo,saludos.[/quote:270adc12a4] amigo le agradezco de antemano su ayuda y siento mucho tal vez insistir demasiado tal vez son muchas dudas que tengo y la verdad este tv es muy diferente al de los que me he enfrentado pero bienvenido su consejo lo aplicare y siento mucho tanta insistidera sobre si sera que si o sera que no. de verdad gracias por su comprensión.
josetecno
[quote="gerardotvs"]lo ratifico no hay que ser cambia piezas e hiciste todo lo contrario y sigues igual empieza desde el principio ya te dije tu fuente debe estar bien haz lo que t recomende y vamos analizando la falla[/quote] listo hermano gracias por su comprension y vamos para esa... siento mucho tantas molestias es que me surgen muchos interrogante pero vuelvo y reitero gracias por su paciencia...
ronald cartin
[quote="gerardotvs"]no me referia con eso a alguien en concreto amigo ronald sino al metodo que muchos siguen de cambia esto cambia esto otro , incluso le recomende lo que ya habias dicho por que no lo hizo el compañero y en cambio casi quema el tv al puentear el optoacoplador y aparte cambio el regulador y sigue igual a eso me refiero , una disculpa si se entendio mal , saludos desde Mexico !![/quote] saludos Gerardotv,tu comentario no me molesto,lo que expuse es para el colega Josetecno que solo se le pide reemplazar el TrH y partir de ahi con las recomendaciones que hace el Señor Soler,saludos y no pasa nada.
ressantos
ressantos
615
cambia los filtros y vuelve hacer la prueba y los filtros del primario de la fuente tambien
Joansoler
Joansoler
47.894
Para realizar de manera eficiente esta prueba de rendimiento a la fuente... mediante la utilización de la lámpara de filamento ("carga virtual"), previamente levantar un extremo cualquiera al diodo zener DZ905 y recién conectar el TV a la red para medir el +B...
josetecno
disculpa mi ignorancia amigo jhoansoler la verdad revisare el micro verificando que el dato de power lo este recibiendo mas sin embargo no entendi lo de que las funciones basicas para su correcto funcionamiento son 5, no se si es en cuanto al resto de datos del panel o las opciones mismas pero estare muy enfocado en el micro revisando tensiones y ordenes entrantes....
josetecno
amigos ustedes poseen el datashett del vct49x3f py f1000 ya que revisando voltajes solo encuentro los 3.3V pero existen segun su placa tambien 5V y no llegan y en cuanto a los datos del panel frontal este estan llegando al micro tanto power como el resto de las opciones se los agradezco de antemano
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="josetecno"]... solo lo que puedo ver es que el indicador led permanece encendido pero que al darle power este no cambia en nada es decir como paralizado empeze a anlizar voltaje de +B con un valor de 80V y en su placa dice que son 123V, entonces una vez asi procedo a revisar el THS encontrandolo en perfectas condiciones entonces procedi a revisar el reto de voltaje que entrega la fuentecon las siguientes medidas: si deben aparecer 6.5V segun placa aparecen solo 3,6V si deben aparecer 14V segun placa aparecen solo 5V si deben aparecer 12V segun placa solo aparecen 5V procedi a retirar o desconectar los diodos que rectifican cada uno de los voltajes para saber si existia corto en alguna de estas lineas de voltaje y de paso revisaba los diodos por si poseian fugas y estos estaban bien pero voltajes que vengan del chopper no aparecen...[/quote] Existe una rotunda contradicción en alguno de tus comentarios... Si no existe o no aparece tensiones que provengan de los secundarios del Transformador Chopper... ¿De dónde crees tú que se obtienen las tensiones de 80V (+B), 3,6V (A/6,5V) , 5V (A/+14V), 5V (A/+12V)...? Si no es rectificando aquellas tensiones que precisamente vienen del Chopper... ¡No te parece! No entiendo para qué deseas mayor tensión al conectar el TV a la red, si se entiende que este permanece en Espera o Stand By y lo único que necesita en esta condición es tener alimentada a la Etapa de Control con 3,3V/5V y muy bien se puede obtener al menos de 3 de las tensiones que tú refieres. Sólo al momento de recibir la orden de encendido desde el Control Remoto o desde su Panel (teclado) la sección MIcro del "ONE CHIP" debería ejecutar esta instrucción para liberar a la fuente del control parcial que ejerce sobre ella y recién esta pueda desarrollar a plena potencia alcanzando ahora los valores nominales indicados en el Chassis o en el diagrama con la finalidad de conseguir el encendido del TV siempre y cuando TODO hacia adelante se encuentra en óptimas condiciones. Lo que queda claro es que si el LED permanece iluminado en forma invariable sin ningún cambio (intermitencia o variación de brillo) al dar la orden de encendido, esto significa que la orden no llega al Micro o este no reúne las "condiciones básicas" para su buen funcionamiento, entre ellas su alimentación de 3,3V, esto es lo que deberías revisar y no desviar tu atención en la fuente que por cierto si funciona. El optoacoplador posee 2 pares de pines o terminales completamente aislados entre si, no especificas entre cuales de ellos realizaste el "puente", esto es un riesgo que puede provocar la destrucción del IC SW/SMPS Control de la fuente que por cierto no precisas su matrícula o referencia. Saludos!! Joansoler.
josetecno
[quote="ronald cartin"]la figura 1 es para probar si la fuente esta trabajando bien y la figura 2 es para probar el flyback,comenta resultados,suerte. [/quote] amigo ronald cartin empeze desde un principio por la prueba con un foco que es este caso es de 75W primero con el +B desconectado y colocando el foco entre +B de fuente y tierra con el siguiente dato: +B: 60v y 70V, es decir el bombillo enciende leve y luego de forma intermitente alcanza un mayor brillo y vuelve y baja. prueba de +B entre colector y emisor con foco de 75W: +B: 60V y 68V de forma intermitente igual que en el caso anetrior. (nota: esto si aun cambiar capacitores y sin colocar horizontal nuevo) la prueba la hize como desde un principio como este tv aun no le he dado un dato exacto al cliente de los costo esperare su consentimiento para proceder a cambiar filtros y capacitores de todas formas les paso el dato para tenerlos en cuenta en la reaparcion cualquier comentario bienvenido sea...
miguelcircuito
hola tube un problema con una tele de ese tipo y con esa falla te deves de dar cuenta que la tele cuando esta en modo de espera nunca te ba a dar los 125 volts siempre te da ntre 80 o 90 volts los 125 te lo ba a dar cuando la tele aya encendido totalmente veo a los compañeros que te dicen que cambies el tsh no pierdes nada con intentarlo tambien checa si te yean los boltajes a la memoria yo en mi caso saque la memoriay arranco la tele y bolvi a poner la misma y esta trabajando ahora en samsung siempre ay que tener cuidado con el transistor de salida horisontal porque aveces te marca bueno y resulta que esta defectuoso espero te sirba de algo mi umilde opinion tambien si tu tele trae el tl o ka 431 por ay lleba una r de 300k homs o menos que se abre y a veces te da boltaje intermitente realisa las prubas y comenta para que ls compañeros del foro y yo tambien me entere saludos ----
Joansoler
Joansoler
47.894
Algunas consideraciones aquí... http://yohntokio.blogspot.com/p/televisores-chinos.html
ronald cartin
josetecno,existe la posibilidad de que los switch esten malos,deberias soltarlos y probar con el tv encendido puentiando los mismos y revisar las resistencias que siguen a los switch y que estan en serie ya que si una de estas esta mala la señal que le llegaria al micro seria una señal falsa,saludos.
josetecno
[quote:4f4287f856="ronald cartin"]josetecno,existe la posibilidad de que los switch esten malos,deberias soltarlos y probar con el tv encendido puentiando los mismos y revisar las resistencias que siguen a los switch y que estan en serie ya que si una de estas esta mala la señal que le llegaria al micro seria una señal falsa,saludos.[/quote:4f4287f856] listo amigo lo hare.... tengo una duda en caso de cambiar el THS tengo en mis manos un transistor BUT11AX PHm0820 AB este podria servir para su reemplazo? le agradezco su ayuda
ronald cartin
no tengo los datos de esos pero asegurese de que no tengan damper.
ronald cartin
sacastes los pulsadores de la targeta? o estas haciendo las pruebas con ellos puestos,saquelos
sergio cabezas
revisa con lupa pista cortada en la parte de botonera.
ronald cartin
http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/720490_0.html#2172779
miguelcircuito
hola ay te envie a tu correo unos archibos comprimidosen rar avisame si los recibistes ba en rar desconprimelos y ya te sugiero que cheques todo como te indique resistencias que alimentan a los micros alguna puede estar desbalorisada suerte y comenta saludos y no sigas trabajando la tele sin yugo porque te bas a tronar el transistor dr salida horisontal
josetecno
[quote="joansoler"][quote="josetecno"]... solo lo que puedo ver es que el indicador led permanece encendido pero que al darle power este no cambia en nada es decir como paralizado empeze a anlizar voltaje de +B con un valor de 80V y en su placa dice que son 123V, entonces una vez asi procedo a revisar el THS encontrandolo en perfectas condiciones entonces procedi a revisar el reto de voltaje que entrega la fuentecon las siguientes medidas: si deben aparecer 6.5V segun placa aparecen solo 3,6V si deben aparecer 14V segun placa aparecen solo 5V si deben aparecer 12V segun placa solo aparecen 5V procedi a retirar o desconectar los diodos que rectifican cada uno de los voltajes para saber si existia corto en alguna de estas lineas de voltaje y de paso revisaba los diodos por si poseian fugas y estos estaban bien pero voltajes que vengan del chopper no aparecen...[/quote] Existe una rotunda contradicción en alguno de tus comentarios... Si no existe o no aparece tensiones que provengan de los secundarios del Transformador Chopper... ¿De dónde crees tú que se obtienen las tensiones de 80V (+B), 3,6V (A/6,5V) , 5V (A/+14V), 5V (A/+12V)...? Si no es rectificando aquellas tensiones que precisamente vienen del Chopper... ¡No te parece! No entiendo para qué deseas mayor tensión al conectar el TV a la red, si se entiende que este permanece en Espera o Stand By y lo único que necesita en esta condición es tener alimentada a la Etapa de Control con 3,3V/5V y muy bien se puede obtener al menos de 3 de las tensiones que tú refieres. Sólo al momento de recibir la orden de encendido desde el Control Remoto o desde su Panel (teclado) la sección MIcro del "ONE CHIP" debería ejecutar esta instrucción para liberar a la fuente del control parcial que ejerce sobre ella y recién esta pueda desarrollar a plena potencia alcanzando ahora los valores nominales indicados en el Chassis o en el diagrama con la finalidad de conseguir el encendido del TV siempre y cuando TODO hacia adelante se encuentra en óptimas condiciones. Lo que queda claro es que si el LED permanece iluminado en forma invariable sin ningún cambio (intermitencia o variación de brillo) al dar la orden de encendido, esto significa que la orden no llega al Micro o este no reúne las "condiciones básicas" para su buen funcionamiento, entre ellas su alimentación de 3,3V, esto es lo que deberías revisar y no desviar tu atención en la fuente que por cierto si funciona. El optoacoplador posee 2 pares de pines o terminales completamente aislados entre si, no especificas entre cuales de ellos realizaste el "puente", esto es un riesgo que puede provocar la destrucción del IC SW/SMPS Control de la fuente que por cierto no precisas su matrícula o referencia. Saludos!! Joansoler.[/quote] amigo la prueba que tal vez quize realizar del puenteo se hizo no en el par de pines donde existe internamente un diodo si no mas bien en el par de pines del fototrasistor y si su referencia es L0727 817B1 Y y ahora pues ratifico y asumo mi error al tal vez por querer hacer mas... su regulador por si algo es el STR w6750f.
josetecno
amigos buen dia he cambiado los capacitores tanto de las secciones fuente, seccion horizontal y seccion vertical, volviendo a realizar dicha prueba con el foco entre la linea +B sin conectarlo al flay back y la otra entre colector y emisor sin el THS (nota: el foco utilizado es de 120V a 75W) obteniendo los siguientes datos: +B sin flay back: sube a 67V y retorna a 60V el foco en este caso prende un poco y de forma intermitente brilla mas fuerte volviendo a la misma condicion +B entre colector y emisor presenta la misma tension dicha anteriormente con la misma intermitencia ahora procedi a colocarle el THS nuevo para ver su comportamiento y al conectarlo a la red volvio a quedar como estaba antes: led encendido y al darle power no realiza absolutamente nada vuelve a la misma falla. me he dado de cuenta a oido que al conectarlo a la red se escucha como un "click" muy suave como proveniente del regulador y segundos intantes despues un "click" algo un poquito mas fuerte como tal vez proveniete del flayback. apartir de esto me dio la curiosidad de volver a medir el +B con todo ya montado(con el THS) y veo la siguiente informacion: +B presenta en el momento del "click" momento mismo de conectarlo a la red un voltaje de 110V aprox. que cuando pasa el "click" a 75.5V una vez mas reviso si para el resto de los voltajes entregados por la fuente presentan esta misma variante y los datos son los siguientes: en el punto de los 12 voltios solo aparecen 5,22V sin ninguna variacion en el punto de los 6.5Voltios llega a 4.4V y retornan a 3.6V en el momento del "click". en el punto de los 14V llega a 6V y retorna a 5,2Voltios ahora para mi amigo jhoansoler he hecho la prueba levantando un extremo del diodo zener ZD905 y al conectarlo a la red y tomar el dato del +B sube a 125V y retorna a 120V y se mantiene en esta ultima tal vez sea mucha informacion pero es lo mejor que he podido hacer lo otro que he estado realizando es revisar los diodos rectificadores que salen del segundario del flay back por si alguno de ellos presenta fuga ya que por lo que veo en este TV presenta muchas protecciones a la cual alguna de ellas tal vez se este activando... les agradezco su interes en esta falla
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="josetecno"]...he hecho la prueba levantando un extremo del diodo zener ZD905 y al conectarlo a la red y tomar el dato del +B sube a 125V y retorna a 120V y se mantiene en esta ultima...[/quote] El resultado obtenido de esta prueba, tal cual lo indiqué, confirma el excelente estado de funcionamiento y/o regulación de la fuente, superada esta duda inicial y habiendo quedado descartada por completo, ya no se perderá más tiempo en ella cambiando piezas sin ningún sustento técnico que lo avale e intentando encontrar una falla inexistente. Te sugerí revisar que la sección MICRO del "ONE CHIP" reúna las condiciones básicas para su correcto funcionamiento, no son más de 5, y no respondiste NADA al respecto, la sola ausencia de alguna de ellas no permitirá que éste ejecute la instrucción de encendido y ello pueda explicar por qué el LED se mantiene invariable al presionar Power ya sea desde el panel y/o Control Remoto... ¡Comentar resultado!
josetecno
amigos buenas dia les comento que he revisado los datos de el panel frontal uno a uno de las cinco funciones POWER, CH+, CH-, VOL+, VOL-, MENU y estos datos estan llegando al micro, pero al igual al darle pulso todo igual, despues de analizarlo un poco mas me di a la tarea de saber si por entrada de control remoto funcionaba y efectivamente una vez pulso power el TV enciende y el led parpadeo indicandome que ha recibido la orden algo que me deja extrañado ya que el dato de forma manual esta llegando al micro por medio de los pulsadores y no enciende. ahora que el tv encendio ademas de su problema de no encender manualmente al dejarlo trabajando un tiempo realize una prueba de arco entre la chupa del flay back en el borde de una cajita pequeña metalica verificando si habia alta tension y asi fue pero percibi que el THS se calento mucho a tal punto de que se puso en corto y al tocar el disipador su temperatura era muy elevada tal vez fue un error haber hecho esto pero era solo para probar si habia alta tension al igual lo retire y le coloque el THS original que venia en la maquina ya que segun sus medidas media bien aunque tengo en cuenta lo que ustedes me dicen hacerca de lo que pasa con estos transistores para esta marca pero esto lo hize solo para pobar y efectivamente el TV al encederlo trabajó y al tomarle temperatura este vuelve a calentarse muy rapido algo que es rraro mido el +B en el momento de estar encendido y esta en 120V les escribo para brindarles informacion y asi me puedan ayudar y si cometi errores de verdad en este caso fue sin intension. espero me puedan ayudar
miguelcircuito
cuando un televisor no enciende por medio de los micros la prueba rutinaria es medir el boltaje que yega a los micros luego con el tv desconectado medir la resistencia que dan los micros al pushearlo deve de ser 0 medirlo con el bus si ay diferencia 03 ..06 ese micro esta bueno deve aver pitido en la escala de bus de medir resistencia elevada sin pitido quiere decir que ese micro no sirve espero no ofender a nadie simplemente es una sugerencia yo como tecnico con un poco de esperiencia siempre me percato de checar primero entrada de corriente medir los boltajes de fuente y b+ ...volviendo al tema para no acerla mas larga te sugiero que pongas otro transistor segun el diagrama el tsh que lleba es un ST2001 H1 y no trae damper berifica que tu transistor no traiga damper de traer damper por eso se esta calentando o puede estar malo tu flyback berifica el yugo y las coneccones de las bobinas horisontales ya que bienen juntas de las verticales no bayas a tener alguna fuga en el coneciondo de ellas sugerencia cambiar el condensador que ba entre el tsh y tierra as las pruebas pertinentes primero y luego poder descartar si tu fliback este dañado algun condensador asociados con el yugo puede estar desvalorisado o abierto comenta y disculpa por mi discurso aunque les puede parecer aburrido pero en electronica asta lo mas insignificante perjudica saludos.....
josetecno
amigo he revisado todos los condensadores asociados a la seccion horizontal y no hubo ninguno defectuoso he llevado a probar el flay back y me dicen que esta bien.... amigo el calentamiento del THS se calienta de igual modo con un transistor Q404 de este chasis de referencia KHB 905N20P la verdad este calentamiento ocurre sin tener conectado el yugo ni la chupa de alta tension es decir estoy trabajando solo con la tarjeta y no se si al colocarlo ya en el TV este deje de calentarse y si me este matando la cabeza ahora en cuanto a los datos de entradas de power y el reto de funciones hize lo siguiente: medi en escala de OHM la reistencia en el bus de dato power entre el pin de entrada al micro y tierra y sin pulsar dicho boton marca 80 Ohm y una vez pulsada este cae a 70 Ohm entre la entrada de dato del micro KEY1 donde entran las funciones su resistencia entre masa y su pin marca 80 Ohm pulsando la opcion menu su resistencia cae a 73 Ohm el resto de datos tales como CH UP, CH DOWN, VOL+,VOL- su resistencia cae pero muy poco aprox. 79 Ohm. ahora con el TV energizado: voltaje en entrada de dato power en el micro(KEY2) 2,8V y pulsando cae a 0V y no enciende el TV. en (KEY1)entrada de datos de funciones existe un voltaje de 2,8V al oprimir: MENU: cae a 0,07V VOL DOWN: cae a 0,6V VOL UP: cae a 0,82V CH DOWN: cae a 1,4V CH UP: cae a 1,92V amigos esto es lo que pude hacer y la verdad no se que es el no encendido, a y ademas contaba con una memoria eeprom nueva la cual aproveche para ponerla y descartar si tal vez fuera por memoria pero siguio igual este TV prende con el mando a distacia no se si al funcionar el TV solo con el control este pueda conyevar problemas solo por que no recibe los mandos del panel frontal agradezco a los quieran aportar informacion asi sea pequeña no importa eso es muy valioso...
josetecno
amigo ronal he revisado todos los pulsadores del panel frontal sin encontrar daño alguno en ellos y tambien revise resistencias que estan en serie con los pulsadores para emitir el dato sin emcontrar alguna en malas condiciones he intentado hacer un puente entre masa y el dato power pero no se presenta nada y pense tal vez la o las pistas que llevan el dato al micro esten partidas entonces hize el puente aun ya mas cerca del micro y nada... volvi al panel frontal y realize lo mismo pero ahora con las funciones y presisamente cunado hago el puente en la seccion menu este prendio instantaneamente algo rraro y procedo nuevamente a apagar el TV con el control ya que no tengo la forma de apagarlo y vuelvo y toco el dato menu y ya no prende entonces le sigo haciendo seguimiento hasta llegar lo mas cerca posible del micro y hago el mismo puente y nada realizo toques en aquel punto por varias veces y logro nuevamente que se prenda. no se que pueda opinar al respecto por que ya reviso las pistas tanto de power como de funciones y no encuentro nada y si intento realizar el puente este prende pero solo por momentos de resto todos los componentes entre resistores y pulsadores estan bien que opinan ustedes...
josetecno
los pulsadores fueron retirados en su totalidad... y los probe por continuidad cada uno de forma independiente al igual con las resistencias y realize los puentes en la linea power y nada al igual con los botones de las funciones como no vi ninguna anomalia en los pulsadores ni en las resistencias entonces procedi a montarlos nuevamente ahora con el boton menu pulsando varias veces logro enceder el TV y con ese mismo lo apago la verdad es muy rraro y cuando intento nuevamente prenderlo este se demora hasta que insisto y por ese boton lo hago prender es algo que es muy rraro es como si cojiera el dato y a rratos no pense en las lineas que llevan el dato al micro talvez rotas pero no y mando el dato mas cerca del micro por la linea de funciones y este arranca y por la linea de power no hay nada¿¿¿¿????.....
miguelcircuito
hola amigo te sugiero que cheques el boltaje que le yega a uno de los pines del micro power o encendido estoy seguro que no te esta yegando boltaje al microswtch de ser asi siguele la pista esa te conduce auna resistencia y a un diodo diodo dz904 ques de 3.3 boltios eso es el boltaje que te ba a dar en una de las patas del micro checa el diodo no balla a ser que este en corto o con fuga de estar bueno estoy biendo siguiendo la pista bas a yegar a unas resistencias que estan asociadas con el pin 38 y 35 de la el integrado jungla ai yeba unas resistencias checalas tambien puedes soltar el diodo y checar el boltaje del micro tu sabes que si ay boltaje en una de las patas del micro y lo oprimes el boltaje cae a cero por que esta aciendo puente as esa prueba y comenta ese micro se alimenta con 3.3 boltios y el diodo es de 3.3 voltios ese voltaje es el que deves de buscar porque si te prende con menu es alguna r que esta dañada asociada con el micro si el boltaje esta precente y no cae acero al pushearlo quiere decir que se micro no sirve y te esta dando otra orden porque esta aciendo resistencia la r de un micro te deve marcar cero espero pero estoy casi seguro que es una resistencia que conduce al micro entre esos numeros de pines porque te esta yegando boltaje al menu en cuanto al transistor se te esta calentando porque tienes descxonectado el yugo ningun transistor trabaja frio sin el yugo si no lo conectas te lo puede dañar tambien te digo que ay tv. que sin el yugo no prenden comenta que icistes para seguirte ayudando saludos a ti y a los compañeros que te estan apoyando..yo me conectare mañana por ay de las doce del dia hora de mexico o asta que amanesca porque en mi pais son las 2 .48 de la madrugada si quieres conectate a esa hora y te puedo indicar otras cosas porque tengo un chasis del mismo modelo y de aqui estoy agarrando la informacion que te estoy enviando tambien te boy ayudar a bajar el diagrama para que no tengas que batallar tanto manda me tu correo mi correo migueldamch@hotmail.com saludos en eta misma pagina nos bemos al rato que amanesca saludos
josetecno
amigos ya revise el diodo zener que esta en la misma pista en donde llegan los datos power y funciones inlusive revise los condensadores que estan tambien a la entrada de estas dos funciones y todo correcto revise seguimiento de las pistas y nada todo esta bien, en cuanto a los 3.3V de los que me mencionas al medirlo este toma un valor 3.1 aprox. no tan exacto como se habla de lo de 3.3V ahora como yo estaba trabajando solo con la tarjeta he procedido a llevarla y montarla al cinescopio y afirmativo, el THS ya no se calento tanto ya que estaba montado pero para prenderlo desde el panel frontal lo pude prender solo con el boton de menu algo rraro y no con el boton de power como es que se debe ser, al prender este me mostro imagen todo normal y oprimo power este me vota es el menu en pantalla y con VOL- logro pasar un canal y pasa a otras opciones pero no logro saber que es ya que hasta el lenguaje esta en otro idioma, entonces llego a pensar que lo desconfiguraron ya que el resto de botones( VOL+, CH+,CH-), no responden y no hacen nada... amigo si logro entrar al modo de servicio mi pregunta es como volverlo a dejar como estaba ya que esta parte no conozco la configuracion a la cual muy seguramente podria haber estado no se si las configuraciones en su localidad sea diferente de acá (colombia). y si amigo me gustaria me mandara el plano de este TV cuyo chasis K16C de este modelo para estudiarlo mas a fondo ya que otros casis cambian mucho asi tengan cosas muy similares mi correo es jose071@outlook.com le agradezco toda su informacion que me brinda y de antemano gracias...
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="josetecno"]amigo he revisado todos los condensadores asociados a la seccion horizontal y no hubo ninguno defectuoso he llevado a probar el flay back y me dicen que esta bien.... amigo el calentamiento del THS se calienta de igual modo con un transistor Q404 de este chasis de referencia KHB 905N20P la verdad este calentamiento ocurre sin tener conectado el yugo ni la chupa de alta tension es decir estoy trabajando solo con la tarjeta y no se si al colocarlo ya en el TV este deje de calentarse y si me este matando la cabeza...[/quote] ¿?... ¡Que pérdida de tiempo! y todo los inconvenientes durante esta reparación fueron generados por no decir desde un inicio que estabas reparando sólo la plaqueta, sin tener instalado ésta a su respectivo Yugo y TRC (Conescopio), en estas condiciones se activa el Sistema de Protección por medio de alguno de los circuitos de monitoreo de los cuales viene provisto este Chassis. Ahora debes asegurarte que el TV trabaje correctamente con toda sus funciones a través del C/Remoto, respecto del mal funcionamiento de su panel o teclado (KEY) intentar su corrección accediendo al Modo de servicio y seleccionando el Sub-,Menú "Option 1" u "Option 2" según sea el caso... ¡Comentar resultado!
josetecno
amigo le agradezco de antemano su ayuda y siento mucho tal vez insistir ó mas bien tal vez haberles hecho perder su tiempo y mas a todos los que quisieron poder brindarme su ayuda, de mi parte a cada uno de ellos ...MIL GRACIAS... y no les niego que he aprendido mucho con ustedes y yo diria demasiado, tal vez son muchas dudas las que tengo o tal vez no llege entender muchas de ellas, pues bueno yo hago lo que puedo y aplico lo poco o mucho que se y tambien como estudiante que lo soy... me gusta esta área de reparaciones electrónicas y bueno me he enfrentado con TV´S ("pocos") a las cuales poseo ya una rutina de trabajo y pues tiendo a trabajar muy comodamente, en este caso solo con las tarjetas pero tal vez sean de TV´S viejos y que no manejan tantas protecciones. En este caso la verdad este TV me fue muy diferente al de los que me he enfrentado inclusive con muchas cosas de este sin entender, mas sin embargo trato de analizar asi sea a simple vista por lo menos como funciona y realizo seguimientos al menos para tratar de entenderlos. pero bueno para no hablar mas les comento: En el mismo instante en que monte el circuito ya con el yugo y en su TRC y todo ya instalado procedo a encenderlo ("pero que a principio era con menu que lograba encenderlo") éste encendió por lo cual lo deje un rato trabajando y al tocar los componentes que se calentaban dieron otra cara ya que no se calentaron tanto, una vez asi al mirar imagen y entrar al menu, que en este caso lo hacia con power salia con otro idioma, la verdad no logre saber donde cambiar su lenguaje hasta que me metí en el modo de servicio y efectivamente encontré una opción que decía algo así como ODS y al meterme ahi y solo poseer dos opciones lo pase a ingles que ya era algo mas entendible, y una vez mas con el problema del panel encontre una opcion llamada AUTO ON cambie su condicion en la que estaba y apartir de eso pude seleccionar opciones con los botones del panel frontal, entonces de ahi doy por solucionada su reparación. GRACIAS NUEVAMENTE POR SU APOYO....
