tv samsung tantus flat no prende
pedro geninazza2014
hola a todos,recibi un tv samsung tantus flat 29 para reparar que no prende, encontre el transistor de salida horizontal en corto y una fuja de masa al cable de alta tension al tubo con fugas,el tema que este cable esta en una especie de segundo flyback el cual esta en serie con este cable donde esta el chupete al tubo,que hace este segundo flyback?? ya que uno de los cables esta suelto desde adentro y tengo que ver como solucionarlo....muchas gracias
abc1967sistemas
Amigo solo es un flyback, lo otro es un triplicador cambie toda la parte o trate de cerrar las fugas de alta hay un tipo de resina que sirve para parchar esas partes yo uso una llamada sinte solda o usar acrilico del que usan los dentistas suerte no olvide valorar
