si es un televisor chino prueba con algunos de INGRESO AL MODO DE SERVICIO PARA TV CHINOS
Debido a que los televisores Chinos son multimarca el entrar al modo de servicio puede variar o ser común entre estas marcas como JWIN, OLIMPO, KENIX, KALLEY, SILVER, ETECH, SANYO, APEX, RCA, SYMPLY, PARQUER, PILOT, ECOS, SIGMA y otras.
METODO 1
Pulse en el televisor la tecla VOL- hasta que el volumen éste al mínimo.
1. Pulse la tecla MENU del control remoto y seleccione PICTURE
2. Pulse la secuencia 6 5 6 8 para entrar al modo FACTORY
3. Pulsando la tecla Sleep. Pasa a la siguiente pantalla B/W BALANCE
FACTORY
4. Con este menú se ajusta balance de blanco y negro o temperatura de color, con las teclas CH+ y CH-, se puede escoger el ítem y con las teclas VOL+ y VOL- se pueden modificar los datos.
5. Para salir del modo de servicio y grabar los ajustes realizados, se utiliza la tecla REVIEW o la tecla MENU.
6. Para cambiar de B/W BALANCE a ADJUST MENU O, se pulsa en el control remoto la tecla SLEEP. Pasando a la siguiente pantalla:
7. Con este menú se pueden realizar los ajustes de geometría con las teclas CH + y CH-, se puede escoger el ítem y con las teclas VOL+ y VOL- se pueden modificar los datos.
8. Para salir de este menú pulse la tecla MUTE y así pasa del ADJUST MENU O al ADJUST MENU 1 que nos permite ajustar AGC, RF los niveles y ángulos de diferencia de color.
9. Para salir de este menú pulse la tecla MUTE y así pasa del ADJUST MENU 1 al ADJUST MENU 2, que nos permite el ajuste de la anchura horizontal y la posición de los caracteres.
METODO 2
Modo de servicio para televisores KENIX y OLIMPO con el control remoto.
Se utiliza un control de servicio o en su defecto destapar el control remoto original en la parte inferior hay un contacto para una tecla escondida, con esta tecla se entra al modo de servicio.
Pulsando el contacto de la tecla de servicio una vez entra al modo FACTORY.
Pulsando nuevamente esta tecla pasa al siguiente submenú AJUST.
Pulsando otra vez esta tecla se pasa al submenú SETUP.
Para navegar en los submenús se utilizan las teclas P, P
Y para variar los submenús se utilizan las teclas -  , + 
Para grabar vuelva a pulsar la tecla de servicio y después del el modo SETUP.
Apagar con el control remoto.
METODO 3
1. Encienda el televisor
2. Con el control remoto, ejecutar la siguiente secuencia SLEEPMUTEDSPMEN U
3. En la pantalla debe aparecer el menú de servicio (Test mode).
4. Con los botones CH (+) o CH (-) del control remoto se cambian parámetros
5. Con los botones VOL (+) o VOL (-) del control remoto se modifican los parámetros.
6. Para salir del menú de servicio presione DSP o SLEEP.
METODO 4
Método para entrar a los modos de servicio del televisor con micro TMPA8823 (Para TV de 14” a 21”) TMPA8859 (Para tv de 25” a 34”)
Nota: La letra “S” significa modos de fábrica y solo se pueden ajustar algunos parámetros. Con letra “D” se pueden ajustar todos los parámetros.
1. Seguir los siguientes pasos para entrar al modo de servicio “S”.
2. Presione el botón VOL (-) en el panel del TV y sin soltarlo presione DISPLAY en el control remoto y así entra al modo de servicio “S”.
3. Para entrar al modo de servicio “D” después de entrar al modo de servicio “S” seleccione con la tecla CH ( ) o CH () la opción VP 60 esta opción debe tener el valor “00”.
4. Luego presione el botón VOL (-) en el panel del TV y sin soltarlo presione DISPLAY en el control remoto y así entra al modo de servicio “D”.
5. Para revisar los diferentes canales al actual, sin salir del modo del servicio, presionar el botón “DISPLAY”, al desaparecer los parámetros de servicio puede cambiar y variar los ajustes del usuario.
METODO 5
Modo de servicio para algunos modelos de KENIX, OLIMPO Y JWIN
1. Pulse la tecla MENU del control remoto luego la secuencia 6862 o 6483.
2. Con las teclas CH (  ) o CH ( ) se pueden variar los ítems.
3. Con las teclas VOL ( ) o VOL (  ) se pueden variar los parámetros.
4. Pulse la tecla DISPLAY o MENU para cambiar de menú.
5. Pulse la tecla DISPLAY o MENU varias veces y después del último menú sale de servicio.
6. Apagar con el control remoto para grabar.
METODO 6
Para televisores PREMIER
1. Pulsar en el control remoto la siguiente secuencia: MENU Q VIEWMUTE.
2. Para cambiar de ítem pulsar la tecla PROG (+) o PROG (-).
3. Para cambiar el valor del parámetro con la VOL (+) o la tecla VOL (-).
4. Para cambiar de menú todas las teclas numéricas.
5. Para salir y grabar pulsar la tecla MENU.
METODO 7
Para los televisores JWIN
1. Presionar VOL (-) hasta lograr volumen mínimo y sin soltar VOL (-)
2. Presionar DISPLAY o MENU y así sale el menú de servicio.
3. En caso de que no salga con DISPLAY o MENU presionar cada una de las teclas sin soltar VOL (-) hasta que salga el menú de servicio.
4. Para cambiar de ítem pulsar la tecla PROG (+) o PROG (-).
5. Para cambiar el valor del parámetro con la VOL (+) o la tecla VOL (-).
6. Para salir presione MENU y apague el TV con el control remoto.
Algunos TV JWIN trabajan igual que los TV OLIMPO Y KENIX y estos trabajan con una tecla escondida en el control remoto ver METODO 2.
METODO 8
Para los televisores RCA Chinos
1. Encender el TV 20 minutos antes de realizar los ajustes.
2. Con el control disminuya el volumen hasta lograr “00”.
3. Con el control remoto presione MUTE para que aparezca MUTE en la pantalla.
4. Presione y mantenga presionado MUTE en el control remoto.
5. Simultáneamente presione MENU en el panel frontal de TV y permanezca así durante 3 segundos, hasta que entre al modo de servicio.
6. Para cambiar de ítem utilice las teclas ( ) (  ).
7. Para cambiar el valor del parámetro utilice las teclas (  ) ( ).
8. Para terminar y grabar presione la tecla de encendido en el control remoto o en el panel frontal.
METODO 9
Para los televisores RCA Chinos otros modelos
3. Para entrar al modo de servicio “D” después de entrar al modo de servicio “S” seleccione con la tecla OK.
4. Presione las teclas (  ) ( ) para seleccionar el menú del 1 al 22.
5. Presione OK para entrar al menú.
6. Presione las teclas (  ) ( ) para seleccionar el parámetro.
7. Presione las teclas ( ) (  ) para ajustar el parámetro
8. Luego presione el botón VOL (-) en el panel del TV y sin soltarlo presione DISPLAY en el control remoto y así entra al modo de servicio “D”. Para salir del modo de fabrica.
METODO 10
Para televisores RCA Chinos
1. Para entrar al modo de servicio desarme el control remoto y localice la tecla oculta debajo de la membrana plástica como se muestra en la figura.
2. Presiona esta tecla y entra al modo de servicio.
3. Con las teclas CH (  ) o CH ( ) se pueden variar los ítems.
4. Con las teclas VOL ( ) o VOL ( ) se pueden variar los parámetros.
5. Para salir y grabar los ajustes realizados apague el TV y desconecte, conecte de nuevo para verificar los datos ajustados.
METODO 11
Para entrar al Modo de Prueba
En algunos TV Chinos RCA y otras marcas tienen la instrucción Ajuste en Modo de Prueba (cuando el TV tiene el estado optimo ajusta de fabrica) no debe ser ajustado. Excepto cuando se cambia la pantalla, la memoria o un integrado. Entrar a El Modo de Prueba de siguiente manera:
1. Sintonizar un canal activo.
2. Presionar la siguiente secuencia SLEEP, MUTE, DSP, MENU.
3. En la pantalla aparecerá TEST MODE MENU.
4. Siga las instrucciones del MENU.
5. Presione la tecla DSP o SLEEP para salir del Modo de Prueba.
METODO 12
5 Formas diferentes para TV Chinos multimarca
a. Colocar volumen mínimo en 0 luego presionar el numero 3
b. Presionar MENU luego la secuencia 1, 9, 7, 6.
c. Presionar MENU luego la secuencia 6, 4, 8, 3.
d. Colocar volumen mínimo en 0, luego DISPLAY y 3 veces MUTE.
e. Con el TV encendido presionar V- en el frontal del TV y DISPLAY en el control remoto.
f. Para quitar el candado cuando el TV esta bloqueado se presiona el el control remoto la tecla DISP manteniéndola presionada por unos segundos, así se desbloquea.
METODO 13
Para TV Chino chasis 3Y03
Las siguientes marcas: Fisher PC-R20R2, Emerson ETV-2091, BLUESKY, Emerson ETV21F1, Emerson EKV29F1, otras marcas NAOKY, MITSUI, COLUMBIA, AUDIOVOX.
1. Encienda el TV espere 20 minutos.
2. Presione la tecla MENU.
3. En el control remoto presione la tecla Q.VIEW. En otros modelos se denomina RECALL.
4. Presione la tecla MUTE.
5. Ya estando en el Modo de Servicio con la tecla TIMER del control remoto cambia de página.
6. Con las teclas PROG + y PROG- cambia de parámetro.
7. Con las teclas VOL+ y VOL- se ajustan los parámetros.
8. Presione la tecla MENU para salir del Modo de Servicio y grabar los nuevos parámetros.
METODO 14
Para TV marca JWIN
Ajustes de AGC, FOCUS y sensibilidad.
1. Presione la tecla VOL- en el frontal del TV hasta lograr volumen mínimo.
2. Presione la tecla MENU del control remoto para obtener en la pantalla el despliegue del menú (PICTURE).
3. Pulse la secuencia 6, 5, 6, 8 con las teclas del control remoto.
4. Así entra al Modo de Servicio (FACTORY).
5. Presionando la tecla SLEEP cambia de de modo: FACTORY, B/W BALANCE, ADJUST.
6. En cada uno de estos Modos presionando las teclas P+ y P- selecciona los ítems.
7. Presionado las teclas VOL+ y VOL- Se ajustan los ítems.
8. Estando en el Modo ADJUST Presione la tecla MUTE Para seleccionar el menú.
9. Sí esta en el ADJUST MENU 2, Ir al ítem SELECT OPTION si esta en la opción 1 puede ingresar al menú posterior.
10. Seleccione MENU 1 Y busque el ítem 0 para chequear el valor de ajuste que tiene el AGC (entre 0 y 63).
11. Para incrementar la sensibilidad ajustas 1 o2 que es una sensibilidad altísima.
12. Seleccione el valor apropiado hasta que la llovizna desaparezca (los valores recomendados son 21, 23 o 25).
13. Para salir del Modo de Servicio presione la tecla REVIEW.
METODO 15
Para TV KALLEY, SIGMA Y OLIMPO
1. En el control remoto presione al mismo tiempo las teclas RECALL y VOLUMEN -.
2. Aparece en la pantalla FACTORY.
3. Para ingresar al Modo B/W o Balance del Blanco presionar de nuevo las teclas RECALL y VOLUMEN -.
4. Para realizar ajustes en color y geometría presionar de nuevo las teclas RECALL y VOLUMEN -.
5. Para retornar a la posición original del TV presione la tecla RETURN en el control remoto y apague el TV con el control remoto.
6. Ajustes de Balance de Blanco y Negro (B/W).
7. Estando en Modo de Línea se puede ajustar la polarización RGB, así:
a. S-BRI; Con la tecla (0) del control remoto lo disminuye y con la tecla (1) lo incrementa.
b. R-BIAS; con la tecla (2) baja, y con la (3) suben los valores.
c. G-BIAS; con la tecla (4) baja y con la (5) suben los valores.
d. B.BIAS; con la tecla (6) baja y con la (7) suben los valores.
e. Luego de ajustar la polarización RGB presione la tecla MUTE en el control remoto para retornar el Modo B/W ADJUST.
8. Ajustes de geometría en el Modo de ADJUST se pueden ajustar: altura, posición de imagen, el estado de la sub imagen, posición de los caracteres (OSD), estado de AGC, etc. Con las teclas CH- y CH+ se selecciona el ítem y con las teclas VOL + y VOL- se ajusta el valor del ítem.
9. Ajuste del MODO SETUP se pueden seleccionar las opciones AV/TV, OSD, POWER ON /OFF. Con las teclas CH- y CH+ se selecciona el ítem y con las teclas VOL + y VOL- se ajusta el valor del ítem.
