si tengo audio pero no imagen
pablo ernesto 2013
hola colegas me llego un tv LG modelo 21FX5RLG-LD que enciende pero no se ve la imagen si tiene audio . ya le revise la placa y no tiene falsos contactos. le medi las tensiones en el zocalo, si prende el filamento . le aumente el screen (le subi todo) para ver si se ve algo pero no se ve nada,despues lo ajuste como estaba.. la pantalla esta como si el tv estuviera desenchufado pero si se oye. que podra ser la falla colegas? gracias por los aportes brindados que tengan buen dia
Nieto Cristian Damian
algunas veces la inspección ocular de falsos contactos es engañosa, deberías tomar el soldador y repasar la soldadura, especialmente en el jungla.
duglas15
duglas15
494
verifica si tienes los 200o 180v para los amplificadores de video
pablo ernesto 2013
hola amigo duglas15 si tengo esos voltajes. tambien le resolde todo amigo nieto cristian damian estoy haciendo cuidadosa inspecion visual, les comento q la placa es casi nueva tiene casi todo nuevo me puse a medir los dispositivos al rededor del jungla y hasta ahora esta todo ok q otra prueba deberia hacer?
Ronald Alejandro Alvarez
hola que tal revise serca y desde del fly back resistensias fusibles puede ser entre .1 y 2 ohm que van a los catodos
toques3x
toques3x
133
Una ves me paso con una samnsung tenia audio pero no imagen y se me ocurrio conectar un dvd y si tenia imagen y asi me percate que no era ningun componente lo que hice fue entrar en modo de servicio al tv y hay fui cambiando los valores hasta que tubo imagen intenta eso y comenta
pablo ernesto 2013
esta como muerta la pantalla amigos y tiene los voltajes en su lugar incluso me puse a medir el jungla y me mide 4.98 deduzco q esta bien ... le desolde el vertical para ver si no estaba malo el integrado por que vieron algunos tv se desactiva la imagen cuando el vertical esta malo, pero en mi caso sigue todo igual no se ve nadita resolde jungla como me dijo el amigo joan soler y el micro tambien encima me estuviero llegando pocos trabajos y yo estuve contento q me llego este tv y me doy con esta falla jaja agradezco todos los aportes y comentarios colegas
raymontecnico
amigo mide la tension de screen cuanto tienes , tienes que tener minimo 320 v a 350v , si no esta esa tension desconecta el capacitor ceramico que tienes en el zocalo en la coneccion de screen a masa y prueba , puede estar en corto o en fuga o el pote de screen averiado
pablo ernesto 2013
muchas gracias amigo raymontecnico ahora me pongo manos a la obra y luego comento a ver si hay avances ya vengo
Joansoler
Joansoler
47.894
No especificas si la tensión de polarización presente en la Grilla de Aceleración G2 (Screen) fue encontrada en 250V Aprox y que al subir "todo" esta tensión se incrementó por encima de 500V PERO sólo en el caso esta se encuentra ausente entonces retirar la tarjeta del TRC o Cinescopio y repetir la medición, sólo si de esta forma aparece tensión en G2 entonces es el TRC el que se encuentra defectuoso, en caso contrario retirar del Socket el cable de Screen proveniente del FBT y repetir la medición para ver si el defecto se encuentra en el FBT, en el mismo Socket o en el capacitor cerámico celeste de 2 a 3KV conectado entre G2 y tierra o masa (GND)... ¡Comentar resultado! Saludos!! Joansoler.
pablo ernesto 2013
colegas sucedio algo extraño segui las instrucciones de mis colegas raymontecnico y joansoler de sacar el g2 para hacer la medicion por que justamente habia cero volts en ese pin del zocalo. entonces desolde el ceramico que lleva y tambien ese pin del zocalo y lo encendi para medir y entonces ya tenia los 280 volts en dicha conexion entonces llegue a la conclusion de que el trc estaba malo tal como lo predijo el amigo joan soler pero lo extraño viene ahora.. volvi a poner todo en su lugar lo volvi a soldar al pin de g2 en la placa del zocalo y mido (por las dudas) la tension , y me doy con los 280 volts entonces me fijo la pantalla y habia imagen! me quede pensando que fue lo que paso.. por las dudas lo apague y lo volvi a prender y ya salia la imagen por las dudas lo deje funcionando a ver que pasa desde ya valoro muchisimo los aportes y comentarios brindados de ustedes queridos colegas me voy a dormir hoy fue un dia largo hasta mañana bendiciones a todos
