Deflexión vertical en tv philips 21pt8468c/77
electroconde
Hola. Buenas noches. Tengo un tv philips 21pt8468c/77 con un defecto bastante raro. Tengo una linea horizontal peron agrandad 10cm para arriba y 10cm para abajo (osea unos 20cm de imagen en total); y en los bordes se flamea como una bandera. Ya le cambie el vertical tda4864aj, retoque varias soldaduras,cambie el ce352, el cc351 y medi el diodo351 (segun circuito) y sigue sin andar. Me pueden dar una idea de que puede ser. Desde ya muchas gracias por su atencion.
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Si ya revisaste y cambiaste todo lo que dices entonces entra al modo de servicio y desde ahí trata de corregir los parámetros, comenta resultados y valora la respuesta.
franklin  j   rodriguez
prueba con otro yugo y revisa el filtro de linea pero lo mas seguro es que tengas que cambiar el yugo , el filtro de linea es el grande de entrada de la fuente si la falla es asi es yugo malo suerte y comenta como salio eso despues de probar
bernyro
bernyro
125
Lo de "flamea como bandera" me parece que podria ser problema de fuente o filtros del +B del vertical, o el diodo que da los 24V, ¿Ya mediste voltajes para ver si estan correctos? saludos.
electroconde
Hola.Gracias por la respuesta. En el +b mide 115v y en la plaqueta dise 180. tiene algo que ver? Igualmente voy a medir voltajes. Ah, me olvidaba:en la salida de la plaqueta (sobre el conector CN351, según circuito), el que al yugo tengo 0v. Muchas gracias por la preocupacion y voy a seguir midiendo, y comentare resultados.
bernyro
bernyro
125
Ese +B que dice 180v es la que va a la coleta del CRT, el +b es la que va al primer devanado del Flyback, si tienes 115 v, esta bien, pero revisa si tienes los `13v y los -13v , que son los del vertical, si tu IC vertical usa 24V, debes tener 24v en el IC vertical, cambia los filtros de 47uf/160v tabmbien, y los 2 filtros del +b vertical, -bvertical.
[quote="angel rodrigueztecnico"]prueba con otro yugo y revisa el filtro de linea pero lo mas seguro es que tengas que cambiar el yugo , el filtro de linea es el grande de entrada de la fuente si la falla es asi es yugo malo suerte y comenta como salio eso despues de probar [/quote]
bernyro
bernyro
125
dame el numero de chassis para revisar
