me sigue el problema con el sony
Televisor SONY KV21R10
cesar tiberio ramirez
el televisor sony kv21r10 presenta la siguiente falla el prende antes de arrancar el barrido genera unas tres rayas de color rojo verde y azul por un instante luego arranca bien pero con rayitas varias en la parte superior como como si fueran filtros pero no ya le cambie todos esos filtros y la falla sigue ya revise todo lo que uds me mandaron a decir en el correo y todo esta bien no se que mas podria ser
orlando burgos garces
abre mas el vertical para ocultar las líneas son normales
inocente guardian
mira colega podrias probar cambiando el integrado del vertical aveces con el uso y el calentamiento causan esa falla ami ya me paso con una similar prueba y comenta saludos ---
entra al modo e servicio y cambia parametro del vertical
Joansoler
Joansoler
47.894
¡NO! especificas ninguna medición de tensión y ello dificulta la asesoría y el análisis de esta avería. De cualquier modo... 1. Asegurarte que el +B: 115V conserve su valor nominal y que no presente disminución sustantiva, sólo en el caso de estarlo reemplazar los capacitores 100uF/160V encargados de su filtrado. 2. Verificar que ninguna de las tensiones (+/- 13V) que alimentan al IC vertical en sus pines 2 y 4 respectivamente se encuentre disminuido, sólo si este fuera el caso revisar que los fusistores de estas líneas no se encuentren sobrevalorado ni sus capacitores de filtro se encuentren desvalorizado. 3. Revisar el Circuito doblador de tensión o "circuito bomba" (Pump-Up), también conocido como circuito de refuerzo ("Boost"), el cual está formado por el diodo D502: GP08D, el capacitor C509: 100uF/35V y la sección interna conectada al pin 7 del IC Vertical. 4. Si todo lo anterior se encuentra bien entonces sospechar de una posible avería del IC vertical IC501: LA7830, máxime si este ya presenta un sobrecalentamiento... ¡Comentar resultado! Saludos!! Joansoler.
