tv samsung cl21t21eq chasis k16a prende y se apaga
Televisor Samsung CL21T21EQ
byron pes
muy buenas tards amigos aki recurriendo a sus sabios conocimientos bueno tengo una tv que como mencione al momento de encenderlo la led enciende pero parpadea luego se queda estable y la tv enciende la cuestion es de que a los 5 segundos se apaga no logrando dar imagen ni audio la fuente esta bien porque ya realice la prueba con la alimentacion falsa con el foco de 60w en el horizontal pueden ayudarme con este caso porfavor que ya medesespero pero no pierdo la perseverancia espero puedan ayudarme amigos el chasis de esta tv es K16A
byron pes
alguien puede ayudarme?
baldomero sanchez poot
¿cuanto te marco el tester para el +b al ponerle la carag falsa?, subele un poco al voltaje screen del fly back para ver si en los segundo que se oye que enciende se observa una linea horizontal en medio de la pantalla, si esto ocurre el problema esta en la etapa vertical por eso se proteje, ver tambien si prenden los filamentos del TRC.
byron pes
compañero e comento que ya logre encenderla ahora el problema es de que se muestran lineas en la pantalla y pues enciende y aapaga como mandando pulsos y hace un click cada ves que enciende y apaga en el filamento de la pantalla agradeceria que me siguieras ayudando esto lo logre subiendole al screen
revisa si en el socket del TRC hay arqueo de voltaje, si lo hay ubicar donde exactamente, si solo observas lineas de retrazo es probable que el voltaje de 180 para los amplificadores de color no este llegando revisalo.
