Televisor Samsung CL25M2MQ la pantalla se nubla
jorgephq
despues de unos 20 o 30 segundo se que enciende la pantalla se pone blanca y opaca, luego de 20 min a una hora de estar encendia esta de nuevo vuelve a la normalidad que puedo hacer??
Crisanto Benavides Alfons
Lo mas posible es el capasitor que filtra los 180V revisalo, o si no la eprom tambien presenta este sintoma.
leav
leav
10
revisa el zócalo de la tarjeta de rgb que no haya oxido en los contactos donde se enchufan los pines de la pantalla
naudys solorzano
Buenas noches amigo, esa falla son soldaduras frias en la placa que va a la pantalla, y si sigue con la falla cambia el chupon blanco que esta en esa placa, suerte y no olvides valorar.
