[quote="ciberodry"]Pídeselo al cliente, en caso de que no lo tenga ofrecele uno. En el modo service te tiene que marcar el error, y ahí te va a decir que esta fallando, no creo que sea la fuente, no tiene ningún problema visible cuando enciende en el vertical? no titila el led de stand by al encender o apagar?
Ciberodry[/quote]
me estas haciendo recordar el televisor tenia problemas de la parte vertical la imagen en la parte superior se doblaba y cambie los capacitores de 10x160 y 470x16volt, cuyo problema se soluciono y quedo con este problema, te comento que cambie el flayback y estuve ajustando el screen, acelerando el auto apagado del televisor, tambien cambie un capacitor 68K poliester. Y abria posibilidad que el transistor vertical este con problemas porque actuaria como proteccion el auto apagado
