ayuda con tv samnsung ct 3338v
miguel salinas valverde
esta es una tv samnsung 13' modelo ct3338v chasis k104 la cual al dar power el led se queda intermitente revise los voltajes y el B+=140v cuando debía ser 125v la fuente de 12v es correcta cambie los circuitos de la fuente primaria SMR 40000 Y EL H1S0169A, los capacitores de esta área y el voltaje silgue igual 140v si alguien tiene alguna idea se lo agradecería
ressantos
ressantos
615
cambia el filtro del B+ y revisa la realimentacion si es por SEXXX o KA431 revisa las resistencias y diodos asociados suerte
he cambiado todos los filtros pero no tengo información de este modelo si alguien tiene el diagrama estare muy agradecido
ruben santillan
amigo pierde cuidado con la funte esta bien en este modelo ke traen el smr 40000 tiene ha estabilizarse una vbes ke arranke el tv incluso esto en algunos es mas de 150v el b+ en stamby mas bin revisa el transformador del driver horizontal
Ivanrui86
cambia el aptocoplador y el transistor 431 y veras
disculpen por la demora en reponder, gracias por tu comentario ruben ya que me estaba concentrando en la fuente de alimentación he revisado la etapa de horizontal, el driver esta correcto el transformador de este tiene 13.2 ohms en el primario y 1 ohm en secundario lo cual pienso que es correcto "acepto gustoso opiniones" el transistor de salida h. es correcto lo cambie por si las dudas. comento que tengo 140v en st by al igual que al dar power aquí el led se queda parpadeando y se queda asi hasta que se desconecta de la línea de AC. seguire revisando. respecto al amigo ivan este modelo no tiene retroalimentación no hay optocopler
sausi
sausi
10
el samsung siempre lleva un multirregulador rebisá los voltajes de salida especialmente el voltaje que alimenta al generador de frecuencia horizontal suerte
sausi
sausi
10
será el tda 8139 lo estoy revisando
