modelo 21A71A TV COLOR 21" TCL
alberto clemente
gente una ayudita, este tv no enciende nada, revisando me encontre que el transistor de salida horizontal estaba en corto, tambien el regulador de 9 volt y el t ransistor de salida vertical, cambie todo esto pero no enciende, midiendo la memoria grande que trae del pin 1 al 10 me da 0,46 volt 12-13-14 me da 0,02 volt sera esta memoria que esta mal porque el puente de diodo de la fuente esta ok gracias muchachos por la ayuda alberto
ELEkTRÓN
ELEkTRÓN
2.042
revisa que voltaje tenes en la línea +B seguro tenes algún otro componente quecado lo primero es revizar que voltajes tenes ahora te paso diagrama
ELEkTRÓN
ELEkTRÓN
2.042
diagrama http://tv.yoreparo.com/foros/download.php?id=44852
alberto clemente
hola mira medi el +b increible tiene 02volt al igual que el gnd y el abl, ahora bien el falybak lo medi con el capachec y en el unico lado que me marca corto es entre el +b y el terminal de los 180 volt, en los demas marca bien lo que si me puso en corto los 2 transistores nuevos de salida horizontal y vertical, orientame un poco
