AVERIA PHILIPS CRT "28PW6506/01"
angeldejota2014
Hola Buenas a todos los forer@s de YoREPARO. Tengo un Crt Philips modelo "28PW6506/01" Chasis SL01.1E que viene presentando problemas de un tiempo atrás. Al principio comenzó que al encender en frió el Tv producía una especie de ruido muy fino hasta que lograba calentarse, después continuo con el mismo síntoma pero se añadió que al enceder al segundo se apagaba quedando en STANBY, ahora para que llegue a funcionar tengo que encenderlo 2 veces, es decir, enciendo Y se apaga, enciendo y con la pantalla deformada y el ruido añadido, gradualmente va desapareciendo el ruido y recuperando la imagen hasta pasados unos 30 segundos aproximadamente, una vez en su estado original el televisor ni hace ruido, ni se ve mal, ni tampoco se apaga, solamente es en frió al encender. Alguna sugerencia? Gracias por adelantado y un saludo para tod@s. Ángel
wiwi74
wiwi74
26
El ruido podría provenir del flyback. Podrías hacer una prueba: Desconectar el cañón y encender el tv (a través del audio, etc, sabrías si el tv prendió). Si no se apaga, el problema de que se apague es el tubo. El zócalo del tubo podría provocar ruido también (chisporroteo). Saludos...!
angeldejota2014
Hola wiwi74, Perdona mi ignorancia pero donde esta el cañon que mencionas? no podría ser algún condensador? el televiro hace el ruido y se apaga unas 2 veces, a la 3 ves pasados 30 segundos la imagen es perfecta, si fuera averia del tubo no se debería ver mal la tele? Gracias de nuevo
wiwi74
wiwi74
26
Esta en la parte de atrás del tubo (la parte de vidrio transparente) donde va enchufada la placa del rgb. Si no tienes conocimientos básicos deberías andar con cuidado hay alta tensión por ahí. Y el cañon es frágil.
kras
kras
7
Debes empezar por checar los filtros de la fuente de alimentación Es muy probable q el ruido provenga del transfoador
