tengo un tv philips 29pt9457/55 no encendia
gronko
gronko
730
tego un tv philips de 29 pul--- modelo 29py9457/55 no encendia pero venia con los 5 v de al intentar encenderlo asia un ruido en la fuente ... y el tv asi por encender revisando la fuente vi que estava pulsante revise mas adelante sin encontar la fuente dañada y mas adelante en el transistor Q624 que es A1013 estava explotado y encontre 2 filtro c641 16v x2200uf y c628 de 25v1000uf inchados que estava a coplados con el transisto Q624 A1013 los remplaze las 3 piezas y el tv encendio pero con esta falla imagen casi negativa y enconjida de la parte horizontal como tipo falla cojin ... revisando vien el transistor A1013 no exploto .. pero se puso en corto entre Emisor y colector revise todo los diodos y resitencias y no veo anomalia el flay back se mando aprobar con voltaje y todo estava vien quiro que me ayuden les comento que la imagen es casi negativa encojida de la parte horizontal ay audio el tv responde alos mando con el control y manualmente espero que me ayuden..... saludos desde el salvador
orlando burgos garces
revisa zocalo del trc---voltaje de catodo
ressantos
ressantos
615
revisa la alimentacion de la jungla no varie la seccion horizontal los condensadores de alto voltaje este ok cambia los filtros del vertical para solucionar el problema de lineas que se logra divisar en la imagen que ya subiste en el otro post de el reemplazo del transistor el B+ es importante que no este por debajo de su valor por eso se recomienda cambiar el filtro o filtros revisa que el voltaje de la bobina driver este ok
gronko
gronko
730
ya revise el socalo y esta bien no ay sucieda ni corrocion
gronko
gronko
730
hola amigo comento que ya controle que el transistor A1013 no se ponga en coerto ni que los filtro se inche pero el tv sigue con la falla que pongo en la foto siguennte la imagen no es tan clara ,,,, es como que fuera un negativo y la falla de coguin .......espero que me ayuden amigo..
ressantos
ressantos
615
amigo los condensadores de alto voltaje de la seccion horizontal revisales que no esten desvalorados revisa la alimentacion de la bobina driver que no varie y las resistencias asociadas por ultimo revisa que el yugo este ok tambien puede ser problema de yugo suertee
gronko
gronko
730
tengo una gran duda cal es el driver
ressantos
ressantos
615
bobina que esta conectada a la base el horizontal
gronko
gronko
730
todas miden antes el tv teniie explotado el transitor A1023 lo cambie y asi unos filtros inchados ... loprobe y puso en corto el transistor... pero el tv ensendio con esta falla ..... lo replase ,,, hoy ya no se puso en corto pero el tv no tiene muy buuen color y la fallas de cojin .... tengo uno allitos reparando tv pero siempre me a dado en que pensar esta falla de cojin solo una ves la saluciones... eran bovinas cortadas
ressantos
ressantos
615
amigo en que seccion esta ubicado este transistor sera que esta en la seccion de correcion de barrido y por esto la falla????
gronko
gronko
730
lo deje trabajando y se incho el filtro de 25 voltios por 1000uf
ressantos
ressantos
615
amigo debes subir una foto para guiarme mejor
gronko
gronko
730
dime de que parte necesitas la fotos
ressantos
ressantos
615
donde esta el transistor y el filtro que se incho para empezar
gronko
gronko
730
ok dame 5 minutos a tener un correo donde enviarte un video
gronko
gronko
730
no pude mandar el video por el internet que tengo que es 3g de moden de tigo es vien lento.... te marque las fotos
ressantos
ressantos
615
amigo ay te marque la bobina driver en verde la posible resistencia que alimenta el primario de la misma el condensador con amarrilo revisalo el transistor supongo que es el enmarcado en azul y los condendasores de de filtrado de la feunte el condensador que esta inchado por lo que veo esta en una etapa de regulacion y tu transistor debe ser de control y como dicho no esta al parecer es por mayor voltaje revisa si el regulador que tiene cerca el transistor esta bueno el voltaj del condendasor corresponde al acorde sus especificaciones te agradeceria una fotografia en el area del transistor tanto por la placa como pistas
gronko
gronko
730
ok yo te las mando
ressantos
ressantos
615
osmartronico
amigo tengo el mismo televisor y tengo la falla que no enciende me podrian ayudar de donde comenzar soy nuevo en esto de televisores pero hice un curso de electrónica, de repente estaba funcionando se le puso una raya en el medio y luego se apago le salio un poquito de humo blanco, revise y tienen un diodo partido por donde esta el fly back y los transistores con disipadores
osmartronico
