hola a toda la comunidad de yo reparo les pido su ayuda para la reparación de un televisor de 29 pulgadas samsung CL29m16mq chassis K16Aque me llego con falla de que se conecta ala luz, se le da el power y el televisor se activa si ahí estatica de alto voltaje los filamentos están encendidos pero no ahi imagen ni sonido, venía con el trancistor horizontal C5936 originalmente pero al no encontrar este trancistor me dierón remplaso J6810a el cual compre original por que ya he tenido experiencias con este trancistor comprandolo economico y tambien cambie el regulador de la fuente resolde todas las grietas que abían pero el preoblema sigue igual ya cheque resistencias cambie filtros y nada por favor si alguien a tenido una falla igual y la aya solucionado favor de alludarme
se me olvido comentarlo pero ya lo avía echo anteriormente eso de mover el control de screen pero no pasa nada no hay lineas de retardo ni linea vertical cheque los voltajes de el fly back y no existen voltajes en los pines pero si esta encendido el televisor, el voltaje que viene de el transformador asía el fly back que es de 130 volts es de solo 13 volts tal ves no lo crean pero asi es y si esta prendido y si descargo el cinescopio si truena.
continuando con la falla de este televisor samsung hisimos todo lo sujerido por los compañeros que aportarón su opinión sobre esta falla un amigo que también es radio técnico le comente la falla y probamos el chasis en otro cinescopío para descartar al cinescopío como dañado y en el otro televisor asía lo mismo y si tenía volumen la programación por lo que desconectamos el voltaje de cañones (heat) y se le hizo una bobina externa en el fly back conectando una punta a tierra y la otra al voltaje de (heat) y encendio la brillantes de la pantalla conclución (el embobinado del fly back con respecto a cañones si tenia su voltaje pero no tenia la fuerza suficiente para encender los cañones como devería de ser) gracias a todos por su aportación para esta falla NOTA reemplasar el fly back o crear una bobina externa con 3 o 4 bueltas alrededor dela ferrita del fly back.
Buenas tardes hermano. Si hago ese arreglo con la bobina externa. Se puede dejar trabajando el tv de esa manera. O solamente lo hizo como prueba?? Xq tengo un tv exactamente con la misma falla.
