tv sharp ref:21fl940 r /A2, no prende
diego gomez lcd
tv sharp ref:21fl940 lo conecto a la luz y solo produce un estartacito al conectarlo.pero no prende.
warneri92
warneri92
66.404
debès cerciorarte que el micro tenga los voltajes de VCC, RESET, RELOJ, etc. También que al pulsar el touch de Power o funcionarlo a control remoto, estos pulsos lleguen al Micro. Es probable que tenga un LED que debe encenderse cuando le dàs Power; este pulso proviene del Micro y es posible que haga conducir algún transistor y haga tierra para que prenda dicho LED. Estas por supuesto, son meras suposiciones que nos ayudan a conocer si el Micro reponde. Lo otro que conviene saber es; si utiliza el integrado Jungla M61250 de tecnología superficial, pudiera estar allí la falla, puesto que este IC debe entregar ciertos voltajes regulados en estado de stand-by. Verifica en M61251 pines 32, 47 y 49 en estado de stand-by. Por supuesto que los demás voltajes de alimentaciòn; pero es que esos 3 son de tomar en cuenta, sobre todo el voltaje que emerge del pin 32 quien polariza la base de Q753 para dar paso al voltaje que alimenta el Micro y si el Micro no està alimentado, pues nunca encenderá el TV. transistor Q753 ya checaste horizontal?
