*Panasonic PV-C1320 no enciende
Carlos Eduardo Cruz Véliz
hace 18 años
hace 18 años
Este TV llegò al taller que no encendía, encontré fusible quemado, con indicios de cortocircuito, cambié el puente rectificador, cambiè el tr Q802, cambié el diodo d816, que los colores no se le miraban pero le coloquè uno aproximado, pero el impreso estaba sobrecalentado, por lo que no se sabe la ubicación correcta del diodo. Revisé los circuitos posteriores y están bien. Ya no quemò el fusible, pero el televisor no enciende. Si alguien podría indicarme la ubicación del diodo y su valor o proporcionarme el diagrama de esa parte. Saludos.
hector 1
hace 18 años
hace 18 años
hola,con respecto a tu duda, te aconsejo que busques la funcion del diodo, si es zener, rectificador ,damper etc. ya que asi tendras referencia de como va conectado, si en forma inversa ( como un zener) o directa (como un rectificador) tambien puedes guiarte en la etapa en que esta y con que otro componente esta conectado. saludos.
hace 18 años
hace 18 años
Gracias Héctor: El problema es que no sé el valor del diodo, porque se quemó. La placa también se sobrecalentó y no sé para donde está colocado. Yo lo coloqué en el colector y emisor de un transistor que está en la fuente.
hace 18 años
hace 18 años
Este equipo es un combo TV y VCR.
torresque
torresque
641
hace 18 años
hace 18 años
Hola, esquema de fuente. Espero te ayude y acuerdate de valorar las respuestas. Salu2. :wink:
hace 18 años
hace 18 años
Gracias, con ello ya trabajaré la fuente.
