Bgh no enciende stand by
pepe1727
hola colegas me llego un tv Bgh modelo:BT2109US , el problema es que no enciende la luz de estan by puse el foco a la salida de +B y la luz prende y apaga y cuando mido levanta 8V y vuelve a 0, asi todo continuamente, y hace una especie de ruido tac tac... fui a la fuente le cambie el integrado y algunos capacitores y la falla sigue, alguien sabe que puede ser?????? desde ya mil gracias
Nieto Cristian Damian
cambiaste el NCP1337P?, bueno también controla el diodo del +B que suele ponerse en corto en este chasis
teletecnico
hola cambia la memoria eepron, pone una vacia nueva, y fijate si enciende, despues vas a tener que ponerle una cargada con el programa correspondiente, saludos.
