No amigo, te comento, las salidas RCA detras del tv las de IN (entrada) son para las entradas de señal de un reproductor de dvd, amarillo=video , rojo y blanco= audio.
Las de OUT ( salidas) amarillo=video , rojo y blanco= audio, estas ùltimas son señales de salida de audio pero deben ser amplificadas, por ej: conectas las salidas a una entrada de un home o un sistema de audio en su entrada auxiliar y el sonido aparecerà.
Si tu queres hacer una salida de audifonos debes abrir el tv.
Si no tienes conocimientos, te sugiero lo anterior, colocas las salidas a un amplificador o un equipo de musica por ej, y ya tienes el audio del tv, solo conecta los auriculares en el equipo de musica u otro y listo.
Saludos y valora la respuesta
Sinò podes usar parlantes de pc, con el que lleva el amplificador basta, la misma conecciòn que te pasè arriba pero reemplazà el equipo de musica por èstos, saludos!!!
si tiene plug de audifonos de ahi mero !!! la mandas con un cable de conector monoo estero segun sea tu TV a 2 conectores RCA y los metes en auxiliar de cualquier estereo o grabadora o MD en estereo
3 iguales pero dicen OUT...........de RCA a RCA esta facil si? 2 conectores RCA blanco rojo a otro extremo con 2 conectores RCA blanco y rojo a estero auxiliar o bocinas de computadora
Amigo, si tu conectas directamente el auricular en la salida del tv RCA (conectores out), vas a conseguir que se escuche en un volumen bajito, , pones "mute" para cancelar el sonido de los parlantes del tv, y la salida por av (out ) saldrà pero en un volumen minimo y sin poder variarlo.
Ya que tu tv no lleva salida de auricular y tambien se puede fabricar una, pero para ello debes abrir el tv y como tu no tienes la experiencia, yo te propuse las conecciones en las figuras arriba.
Debes amplificar la salida con las opciones que te di y mas, siempre intervenga un amplificador y que el mismo contenga "auriculares", la del parlante del pc es una buena opcion.
Tu quieres èsto pero , no es asi la canciòn, entendeme, saludos!!!
