mediciones de voltaje se cambiaron filtros de la fuente 33mf 160v 1000mf 25v se checaron resistencias fusibles y estan en buenas condiciones la tv me llego con ese problema no enciende se escucha una leve ocilacion como quisiera prender alcabo de 5 segundos y se deja de escuchar la ocilacion de echo le cambie el str w6753 y nada me podrian ayudar a encontrar la falla o por donde revisar les agradesco gracias
Compañero mira as esto sigue la pista de +b ahí tiene que haber una resistencia o un alambre que hace el pasó de voltaje desolda uno de los lados y pone un foco de 75 watt haciendo es pasó osea en serie y le da power haber sí enciende el tv claro claro con la pantalla un poco oscura y cerrada pero esto es por el foco as esto y comenta
