me entro al taller un tv tcl 21a71 Chassis 40-M123SP-MAK1XG el tv enciende el stamby cuando le das para que encienda prende el panel pero no da alta tencion mide la fuente en stamby y el +b da 112 y en los12 de 6.8 , cambie filtros diodos y nada , lo curioso es si le pongo una lampara es sima del +b arranca lo mas bien ,cuando la coloco mido los 12 y de 6.8 se va a 12 me podrán ayudar gracias
gracias no todo bien en la carga , lo solucione anulando el stand by que llega al opto por que el drama es que cuando dejaba la fuente sin carga se venia abajo los 12 v y parpadeaba el led entonces no prendia lo deje fijo en 120 y asi se mantiene la tension y el tele arranca bien , para que quede en esa tension agregue 10k en serie con la r de 82 k que toma referencia del +b y el stand by que va al opto corte la pista y le puce 22k a los 12v.
