Panasonic numero del regulador
akrel
akrel
42
Deseo saber el numero del regulador su ubicacion es Q801, cabe mencionar que no tiene el chasis ni modelo de la tv le quitaron el papelito y es de 27 pulgadas.... Cuenta con las siguientes partes Jungla:ta1310dn..... flay back:kft4aa390f....vertical:la78045...horizontal:c5339.............microprocesador--- mn101c46ftg
Gamer Cyborg
Revisa bien,un regulador no puede estar indicado con la letra Q,tambien cerca del flyback puede estar serigrafiado el modelo o el chasis del televisor
akrel
akrel
42
En realidad asi viene es tipo transistor de 3 pines, y como lo mencione no cuenta con el numero de modelo o chasis, por ninguna parte
Gamer Cyborg
Bien,voy a comparar los circuitos que mencionas con algunos diagramas que tengo y te informo
akrel
akrel
42
Si te lo agradezco mucho saludos...
Gamer Cyborg
Solo lleva Q801 o tambien tiene Q802?
Gamer Cyborg
Aqui puedes descargar el diagrama,es lo mas parecido que tengo http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,fileinfo/id,8138/
