el vertical no abre toshiba chasis 19a10
Televisor Toshiba 19A10
brainerr340
hola compañeros del foro, el problema es con una televisión Toshiba que no abre el vertical se l cambio nuevo por seguridad pues el que es original también esta bueno pero no abre el vertical ya la cheque pero, se prende la tele y prende con falla de vertical y des pues de un momento se protege empieza a tintinear el foco led y le desconecto el arnés que va al monitor el del vertical y el horizontal y prende sin ningún problema le subo al flay y se ve el punto de colores pero checo nuevamente todo y esta correctamente quisiera que me brindaran el apoyo por favor pues ya se me acabaron las ideas para solucionar el problema de antemano jarcias y saludos a todos donde quera que estén.
abel alberto agrace
revisa la resistencia que biena del flay sigue la pista o linea y revisa el diodo y los filtro y el integrado
Irving Concepcion Varela
hola espero ayudarte ante nada debes ver varias cosas: --medir el yugo del tv y ver que te de una R de 3ohm en el horizontal y 14ohm en el vertical de no ser asi debes cambiar el yugo. -- revisar si le esta llegando el pulso del oscilador del salida del vertical o algun componente relacionado como resistencias o capacitores y diodos. bueno prueba y me dices vale
brainerr340
hola nuevamente revise todo le o que me recomendaron el televisor enciende y el punto blanco aparece pero al conectar el yugo se protege ya probé el homeaje del yugo que no tiene serie tdyj-320vg 0a30t los resultados con la mediciones son las siguientes el vertical de cable rojo al cable azul es de 4.8 homs y la del cable verde ala cable amarillo es de 10.5 homs a hora mi pregunta seria que homeaje tendrían si esta mal el yugo gracias de ante mano a todos lo que me ayudan y a los demás
pedro h.p
pedro h.p
1.750
hola amigo su daño esta en la salida del vertical cambie los IC. de la salida vertical...saludos...comenta y valoras.
brainerr340
hola ya cambie el ic del vertical amigo gracias
pedro h.p
pedro h.p
1.750
verifique si estan llegando los voltajes del vertical
brainerr340
hola ya revise los voltajes y lo único que encuentro desvalorado es una resistencia que es la r810 cerámica de 1 homs a 5 watts dejen la sustituyo y les cuento hasta luego por el momento
sergio del angel
puedes tener dos problemas: falta de deflexión vertical y fly defectuoso, sugerencia: desconecta solo los cables del vertical del yugo y enciende el aparato, si enciende con una raya horizontal pero se mantiene, solo es problema vertical, pero si se sigue protegiendo puedes tener malo también el fly. avisa los resultados, suerte.
brainerr340
hola y como puedo probar o saber que el flay esta en mal estado
pedro h.p
pedro h.p
1.750
hola amigo lo que puedes hacer es cambiarlo,, si llegan los voltajes a los pines del flayback y este no oscila ni da los voltajes de salida y se calienta es que esta malo..ok.....saludos comenta y valora
brainerr340
hola amigos nuevamente ya revise el fly y esta en buen estado ahora voy a proceder a revisar otras cosas saludos y todos los aportes son bienvenidos saludos y gracias de ante mano
emma22390
emma22390
10.900
Colaboro con el diagrama Toshiba Chasis 19A10: http://elektrotanya.com/toshiba_19a10_a30-sm.pdf/download.html Saludos
brainerr340
hola a todos, gracias por al ayuda recibida a toda la comunidad, dejen les comento los avances con este televisor ahora ya la televisión prende bien el foco rojo y todo bien pero no tengo imagen les agradecería que me ayudaran la tele visión tenia el capacitor maestro al revés creo que la trajeron de otro taller pero ahora tengo ese nuevo dilema ya me canse de buscarle les pido ayuda para ver por donde empiezo gracias de antemano a todos saludos.
emma22390
emma22390
10.900
A que te referís con el TV "sin imagen"?? Imagen oscura, pantalla no iluminada, etc...?? Por favor subir una imagen de la falla.. Ademas comentar si hay audio, si hay OSD y si obedece a las demás funciones.. Saludos..
brainerr340
hola no da ninguna de las funciones sin audio simplemente excita el fly la pantalla obscura y simplemente se ve el foco led y revise y no hay voltaje en el vertical (ta8403k) y ya le intente todo lo que se me ocurrió y no doy con la falla gracias por ayudarme y saludos donde quiera que estén y no te subpo fotos por que por el momento no tengo forma de sacarle fotos pues la pantalla se que da en color negro como si no en cendiera.
emma22390
emma22390
10.900
Bueno, al parecer no tenes ni tensión de filamento, ni tensión de alimentación del amplificador de video, etc, solo la alta tensión.. Deberas revisar si estas tensiones provenientes del Flyback están presentes.. Según lo que comentas, tenes alta tensión, por lo que la fuente si la tensión es correcta, y la oscilación horizontal, están presentes..> Revisar demás tensiones, quizás la falla sea el Flyback si se constata la ausencia de una o mas tensiones (salvo la HV).. Saludos..
brainerr340
hola amigo gracias por la ayuda de antemano deja te cuento es que en el horizontal no hay excitación en el transistor específicamente o sea que no llega el voltaje de 27 voltios y es lo que estoy revisando de momento estoy revisando el scr para ver si esta mandando los voltajes correctos pero si tienes otra inquietud extérnala con gran gratitud será recibida con bien gracias amigo
brainerr340
ha te comento el fly ya se reviso y esta en optimas condiciones
emma22390
emma22390
10.900
Entonces, si no hay excitación Horizontal, como tenes alto voltaje en la pantalla?? :D
brainerr340
si, si hay excitación en el vertical el fly si se carga pero el horizontal no y es lo que estoy checando por que no hay voltaje en el horizontal
emma22390
emma22390
10.900
Perdóname, pero estas MUY equivocado amigo.. NO sabes como funciona un transformador acaso?? El Flyback es un transformador de alta tensión, para que se genere alta tensión en el "chupete", y que las demás tensiones salgan de el, tiene que tener en su primario una señal alterna, no senoidal, de una determinada frecuencia.. Esta señal proviene del corte y saturación del TSH, o Transistor de Salida Horizontal.. El TSH es excitado por el conjunto del Transistor y Transformador Driver Horizontal.. Y estos a la vez son excitados con la señal proveniente del Jungla u One Chip.. Entonces, si no hay excitación Horizontal, el TSH no "corta y satura", entonces no hay una onda alterna en el primario del Flyback, por lo tanto no funciona como transformador, por lo tanto NO hay alta tensión.. Entonces, de acuerdo a esto, hay alta tensión?? si hay alta tensión entonces SI hay oscilación Horizontal.. :D
brainerr340
hola todo lo que dices es verdad y todo lo que dices existe en la televisión pero no prende la pantalla se mantiene en color obscuro y el voltaje de la fuente de alimentación que va hacia el horizontal es el de 27 voltios es el que no me loda para que abra y todas las etapas estén presentes para prender ha seme olvidaba no hay sonido pero en fin ya me confundí todo
emma22390
emma22390
10.900
Entonces amigo..esos 27V son el voltaje de +B??
pedro h.p
pedro h.p
1.750
hola amigo por no pruebas el aparato con otro flayback......veras los resusltados...ok...comenta y valora...
