no hay imagen, pero tiene sonido con lluvia.
ney cedano
Tv Sanyo Modelo: AVM-1448 MA Chassis: G6G-1448 MAO Defecto: No sintoniza canales Descripción: Al revisar los voltajes del sintonizador resultó sin la alimentación de los 33v, por lo cual se cambió la resistencia proveniente de la fuente de 27khm que estaba abierta, pero el resultado fue el mismo. Se procedió a probar el fi del sintonizador con otro tv y éste sintoniza normal los canales con lo cual el sintonizador está en perfecta condición, luego se inyecto fi en el tv dañado y no sintoniza, ya que la señal de fi va hacia el filtro SAW y de ahí directo al IC jungla LA7673, se sospecha que la falla se encuentra en el ic... Pero antes de cambiar el ic quisiera la opinión de los colegas para ver si estoy en lo correcto o puede que otra pieza esté fallando. De antemano les agradezco su valiosa ayuda.
baldomero sanchez poot
ya cambiastes la resistencia en la linea de los 33 volts pero no comentas si checaste que efectivamente este llegando en el pin correspondiente, que hay de los voltajes como de 5, AGC, señales Clock, Data, estos hay que revisarlos, hazlo y comenta.
Oscar Oliver Stable
hace 1 año
hace 1 año
Colegas tengo un Sanyo AVM-1448 MA con chasis G6G igual que el que se menciona aquí pero el mismo al encender comienza a poner en pantalla el menú de ajustes y así se pasa todo el tiempo cambiando y cambiando constantemente, cambia de canal solo en ocasiones , se apaga y se vuelve a encender. Desmonte el panel control pensando que alguno de los switchs estaban pegados pero nada , desmonte la EEPROM y puse otra y nada , los mismos defectos , he pensado en reprogramar pero no cuento con ese Firmware y hasta he pensado sustituir el micro LC 864616A. Que me recomiendan ?
