Saludos colegas:
Tengo problemas con el audio en mi Atec Panda: imagen OK, pero el audio falla. Moviendo el adaptador de impedancia (300/75 ohm) de input de señal (antena) se logra (con mucho esfuerzo) el audio, por esta razón procedí a resoldar el tuner con bastante esmero. La falla persiste. Mi hijo de 12 años descubrió que con turn on/off en remoto en ocasiones el audio se estabiliza, es decir apagando y encediendo desde el control remoto retorna el audio después de varios intentos (a veces a la primera vez, en ocasiones es necesario repetir el procedimiento). Antes de analizar la falla me he decidido a consultar la sabiduría colectiva de yoreparo en aras de ahorrar tiempo. Tengo casi toda la documentación de Panda y la pongo la disposición de quién la necesite. Adjunto un diagrama. En estos TV no existe la trampa de 4.5 MHz después de FI, creo entender que es en la croma donde se separan audio y video, pero no estoy seguro pues realmente no he estuduiado el plano. Cualquier recomendación sería bien recibida.
Agradeciendo de antemano su atención,
OliverK.
creo que tienes una boina de VCO habra de aft y audio (discriminadora)??
fijate si la resistencia que alimenta el integ.- de audio no estaz desvalorizxadas
Gracias warneri92 usted como siempre presto a la ayuda.
Reviso resistencia alimentación integrado de audio (TDA7056B). ¿Sería tan amable de aclararme sobre la discriminadora?. Luego comento.
Oliver K.
PD: No logro adjuntar un pdf (diagrama del Atec Panda para quien pueda necesitarlo). No consigo subir archivo pdf ni a Mediafire, 4shared, etc. Alguna sugerencia?
