*ITT Drean 3327 problemas con el fly back
sergiodb06
hace 18 años
hace 18 años
Marca: ITT Drean Moldelo: 3327 Chasis:--- Hola me llamo sergio y tengo un problema con esta tv, cuando la estaba revisando se me deconectó uno de los cables del fly back que va a la placa del trc. El problema es que a simple vista no se donde se cortó el cable y no me acuerdo donde iba conectado. si alguien me podría decir o guiarme donde debo soldar el cable. Desde ya muchas gracias, saludos.
REZORTE
REZORTE
453
hace 18 años
hace 18 años
Colega, da el modelo del flyback. Si tiene solamente dos cables, uno en el extremo tiene el chupete que se conecta al TRC y el otro va soldado en una de la terminales de potenciometro de foco que se encuentra en la placa del TRC (es el pote mas grande que hay en esa placa, me refiero a tamaño). Saludos y suerte. REZORTE :wink:
sergiodb06
hace 18 años
hace 18 años
encontré un pote que es grande y mirándolo desde arriba está casi al lado de una especie de pote que tiene una perilla con endiduras para ajuste que está al costado de la placa , y si es el primer porte en que pata se conecta, saludos.
sergiodb06
hace 18 años
hace 18 años
Rezorte Muchas Gracias por la solución del Flay back, pero resulta que cuando lo conecté la 1° vez lo conecté mal y empezó a salir un poco de humo del pote grande :? , luego lo conecté bien y anda perfecto, solo que se la imagen un poco oscura y solo con los colores azul y rojo. Si alguien sabe algo me avisa. Desde ya muchas gracias. Sergio
