TV CHINO TEKNO CON FALLA
fernand151983
Hola a todos tengo un tv tekno este aparato prende pero solo si lequito la placa pequeña del cineoscopio ya medi la tencion estan presente los 115v y en el +b tanbien pero los 180v que ba en la placa pequeña solo llega 130v y sebe un recuadro negro cuando conecto esta placa y se apaga le modelo es CB2178F sera q esta dañado el fbt
Gamer Cyborg
Rastrea la linea de 180v,esta proviene del flyback,es posible que algun componente relacionado con esa linea esta desvalorizado o presenta fugas. No olvides comentar resultados y valora
ressantos
ressantos
615
cambia el o los condensador de los 180 volt y revisa que los transistores y las resistencias que van en los colectores esten en buen estado suertee
felipe paco
felipe paco
2.617
chequea esto http://www.eltallerdelectronica.com/reparacion-tv-chinos/
raymontecnico
cambia el zocalo del tubo puede estar sulfatado
fernand151983
agradesco los consejos pero ya lo repare tenia habierto una R variable de 2K la medi y estaba dañado y lo cambie y listo
