TV LG MODEL CN-20C60 NO ENCIENDE.
Televisor LG CN-20C60
jhon_jhoel2004
HOLA AMIGOS DE ESTA MARAVILLOSA PAGINA DE MAESTROS...TENGO UN PROBLEMA CON TV LG MODEL CN-20C60 NO ENCIENDE AL PRESIONAR EL BOTÓN DE ENCENDIDO SOLO PARPADEA EL LED ROJO DÍGANME CON SEGURIDAD QUE PARTE DEL TV COMPRUEBO DIRECTAMENTE O RECAMBIO ME ES DE URGENCIA, NO SOY MUY TÉCNICO QUE DIGAMOS PERO SI HE LOGRADO ARREGLAR ALGUNAS FALLAS EN ALGUNAS TVS...ESPERO SU AYUDA GRACIAS.
EDMARJOR2013
COMPAÑERO REVISA IC 801 el regulador STR-S6707 IC 802 el opto-acoplador PC817 Q 801 transistores 2SC3852 puede ser con A ZD 801 diodo zener de 6.8v hasta 7.2v C 808 condensador electrolítico de 10uf a 100v R 807 18 ohmios 1watt…VERIFICA VOLTAJES DE LA FUENTE
Gamer Cyborg
Saludos,primero te recomiendo que le retires todo el polvo que ya se le junto,despues una inspeccion visual a los componentes (filtros inflados o tronados,resistencias carbonizadas o decoloradas) y tambien revisar que no tenga soldaduras resecas o frias (falso contacto)
