mal al sintonizar tv hitachi mod cpt-2155sr
andres253216
Buenas noches tengo lluvia como corrido de sintonia fina (algo de imagen se ve y el audio se escucha bien) , pero el control no lo tiene varie la rf y algo mejora , no tiene pote de agc ,en el sinto tengo 33v , data 5v , un pin que dice 5v , 9v de alimentacion, vi en internet que se puede colocar la fi de otra placa que funciona bien pero no lo entiendo bien yo saque 9v , masa ,de este sintonizador y lo llebe al otro que anda bien, y la fi lo traje al sinto que le tengo duda pero lo corte a la pista y el fi de la otra placa la solde en la pista que va hacia las demas partes aft etc , y se ve azul como sin antena , yo a la placa que anda bien no la enchufe , porque temo que se encuentren dos fuentes distintas , disculpen el no explicar claro porque me cuesta aun entenderlo gracias
Edilberto Pinto Reyes
hola amigo la llovizna parece ser por el control de agc .revise que este el voltaje de AGC EN EL SINTONIZADOR... lo corrido de la imagen es la bobina de f.i ajustala o cámbiala por una igual suerte.
andres253216
Gracias Edilberto , en agc tengo 8 volt con el tubo conectado y la antena , / de la fi que sale del sintonizador la primera bobina que encuentro es como un tanquesito azul con dos puntos encima de la cabeza , luego va a un componente que dice m3561m ,y pegado ahy un la7565b , que entre la pata 20 y 5 de este tiene un capacitor cejuela de 10.000 pf , ( que alguien lo soldo y lo dejo ahy ) muchas gracias te agradesco alguna pista por donde seguir ,
hola amigo busca las bobinas ajustables y ajuste minuciosamente la del a.f.t. al tiempo ba cambiando el canal esto le corrige la imagen corrida. y para la llovizna descarte el sintonizador
andres253216
Mañana si Dios quiere voy a conseguir un sintonizador para probar , espero que me de el tiempo en el dia ,
andres253216
al fin era el sintonizador que fallaba , gracias Reyes por tu ayuda
