TV RCA modelo RCA21T18.se apaga en poco segundos.
pavlin.g
amigos tengo un TV RCA modelo RCA21T18.al encender este tv .se pone la imagen en falla veritical. ( mitad de imagen) luego se apaga. observe los filamento que no se ilumina.yo no se si este tv se pone proteccion.o es falla de proteccion yo desconecte el ic Vertical TDA4864J. y el tv se apaga tambien en pocos segundo..este tv parece tener chaSIS IGUAL A L PHILIPS usa TDA1506 ic Tsuperficial.con mosftet..que puede ser la causa de esto.agradezo su surgerencia
julioyap
se apaga por proteccion pero del fayblack le esta llegando mucho voltaje revisa la etyapa del horizontal y de ahi revisa la etapa del vertical ya que tienes 2 fallas avisame cualquier cosa
pavlin.g
en este caso la falla era la pantalla.por eso se ponia en proteccion este tv RCA 21T18
pavlin.g
Estimados Amigos. gracias por responder..al principio que el tv RCA modelo RCA21T18.tenia falla que encendia y se apagaba l. salia con la imagen azul mitad pantalla.yo desconecte los cables frontales d este tv.habia unna tecla fallando estaba como dura. conecte los cables y el tv encendio .estaba trabajando bien por unos dias . pero luego el tv se puso igual como antes.se encendie pero se apaga en poco segundo. mientra esta en la red de 110 ac. no enciende otra vez. hasta que se conecta de luego. el tv tiene en el +B80V EN STANDBY y encendido 110 voltios en el +B cuando se enciende . con ese l mismo voltaje trabajaba ante.el tv.sera que este tv hay que programar su Emprom?. yo cambie los filtro de linea 2 veces y fitlro en salida horizontal. y tv sigue igual.agradezco su sugerencia.p
