Este TV cuando lo trajeron encendía de forma normal,imagen,sonido todo bien, pero de pronto la imagen comenzaba a agitarse horizontalmente,luego aparecían unas lineas horizontales y el FlyBack emitía chillidos, después que todo esto ocurría quedaba la pantalla negra con sonido,es decir en ningún momento llegaba a apagarse,todo esto ocurría en un corto tiempo (2-3 Segundos aprox.), después seguía funcionando normalmente hasta pasar un tiempo no específico(aleatorio)y comenzar de nuevo con la falla.
Se reforzaron todas las soldaduras frías (en falso contacto),luego se revisaron los voltajes del secundario del transformador para comprobar que la fuente estuviera trabajando de forma normal. Hasta aquí todo iba bien,se calibro el Screen desde modo servicio ya que el ajuste en este modelo de Tv Samsung si no es exacto puede presentar el problema de pantalla negra intermitente. Luego como todo seguía igual me enfoque en cr409s, cr404s,cr405s y r414, encontrándose cr404s 681k/2kv (capacitor cerámico de 680pF) desvalorizado.
En las tiendas de electrónica no pude conseguirlo, así que busque en los chasis que tengo en desuso y halle uno de 390pF (391K) y otro de 270pF (271K) ambos de 2Kv y los coloque en paralelo ya que en paralelo las capacitancias se suman y el voltaje es el mismo, entonces 390pF + 271pF = 661pF un valor bastante aproximado, después de esto el tv encendió perfecto sin ninguna variación en la anchura de la imagen.
En el diagrama se puede apreciar la ubicación de dicho capacitor el cual esta enmarcado en un circulo rojo.
Acá les dejo el diagrama KS9A completo para que lo puedan descargar.
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx0cmRpYWdyYW1hc3xneDo1ZWQwYmYwN2Q4ODVmYmRm
Tv Samsung Modelo Cl-21m16m Chasis ks9a
Falla: Pantalla negra
Solución: Sustitución de cr404s 681k/2kv
Para los principiantes:
Este tipo de capacitor tiene un código impreso,las primeras 2 cifras son significativas, la tercera indica la cantidad de ceros (multiplicador), la letra representa la tolerancia y las mas usadas son:
K= +/-10%
J= +/-5%
M= +/-20%
por ejemplo, la capacitancia del código 102J seria: 10 + 2ceros = 1000pF con +/-10% de tolerancia, es decir, que su valor real esta entre los 900pF y los 1100pF.
Por ultimo dejo una tabla de valores comerciales de capacitores con sus conversiones para que tengan una mejor idea.
http://tecnicoreparacion.blogspot.mx/2013/01/valores-comerciales-de-capacitores.html
