tv philips pt 138 a
Ricardo Luis Gagliardi
Nadie del foro pudo decirme el porque no funciona la fuente de este televisor Philips, teniendo todo reemplazado por nuevo no teniendo ningun capacitor ni elemento o dispoistivo en mal estado. Se la aislo del resto de los componentes del televisor y tampoco funcionó. No tiene optoacopladorn nada que ver con el micro, solamente pense que tal vez sin carga tambien se auto protegia así que fueconectad una lampara de 60 w. en donde debieran existir los 95 volt, los otros diodos de bajo voltaje para micro y etc.. estn perfectos y no exixte ningun cortocircuito y tampoco funciona levantados los dos. Esto que transcribo abajo es para que se den una idea de como me han ayudado aún envano pero agradezco a todos los que intervinieron en decirme que podía ser, gracias. y lo transcribo para que saquen conclusiones y puedan llegar a la verdad del verdadero fllo en esta fuente. Me lo trajeron porque dejó de funcionar sin tener ningún corte "alevoso" , solamente no encendió mas, no salto fusible, la fuente esta esta intacta el horizontal filtro 1 de +B perfecto el 2 de +B estaba un poco inflado pero tenia capacidad, fue reemplazado, en fin esta todo bien menos un voltaje que toma para la fuente y va a parar a un filtro de 100mf x 35 volt que oscila al igual que las fuentes goldstar cuando funciona mal el cap. de 22 x 63 . va como para crecer y luego baja, es un vaiven de voltaje que esta demostrando una falla, suben todos los voltajes que entrega la fuente y bajan en la misma decimas de segundo alcanza el led de standby a seguir el ritmo desube y baja enciende un decima de segundo y se apaga, los capacitores de contecion en el coletor del mosfet 6pn60... estan bien, así que me queda preguntarles si cambio el C.I, de la fuente ya que ningun diodo esta mal ni se ha desvarorizado ningun fitro de ! x50v y 100 x 25 ya que son nuevos, una opinion que me solucione este problema, ya no se que cambiarle y sigue sin funcionar lo unico "vivo" es en la pata 1 de mc44603p que va hasta los 12 volt luego quiere sobrepasar y vuelve para atras y eso repercute en todos los diodos externos, no se si me hago entender: en el punto donde esta el filtro de 100mf x 25 volt (ojo cambié todo a nuevo ) va la aguja para ariba y vuelve para atras sin llegar a cero ya que no le dará tiempo el pulso y así sucesivamente, Le saque el mosfet y hace los mismo. Le medí todas las resisitencias diodos les cambié todos incluso lo mas dificiles de conseguir porque lo saque de una plaqueta y todo continúa igual el micro no puede ser ya que no tiene ingerencia en la fuente por lo menos esta todos dividido por el trafo de de esta, que yo sepa esta siempre funciona y el micro ordena alimentacion para la jungla (C.I. oscl.horiz.etc...) enciende el horiz. y se apaga de cuando le das la orden de apagar el tv con el rem. por ejem: a no ser que no tenga la carga suficiente que exija al trafo con mas carga y funcione, dandole por la bobina de la pata 1 al diodo 1n4148 y le da mas tension como para que oscile el C.I. y suministre de tension ya funcionando el Mosfet y teniendo los 5 volt con el micro y remoto en mano tengas funcionando el TV, por ahora se me ocurre esto por eso voy a cambiar el vertical por las dudas ya que no teniendo pulso de vertical tmpoco rsponde el micro., saludos
warneri92
warneri92
66.404
si no funciona la fuente entonces revisar exclusivamente en esta Etapa para resolverlo... que no exista "fuga" de los diodos rápidos y/o capacitores cerámicos en paralelo a aquellos que se conectan a los secundarios del Transformador Chopper, asimismo los capacitores de filtrado especialmente los 2 de 47uF/160V. Si todo lo anterior se encuentra O.K entonces continuar la revisión de la fuente pero ya de su lado primario... J.Soler si tu voltage de b+ esta correcto y el de 5v bien al gunos de estos tv tienen una proteccion en el vertical si no le llega voltage al integrado del vertical vo encienden checa tus resistencias fusibles del fly especificamente la que alimenta al ci del vertical y el diodo k rectifica este voltage regularmente esta falla lo presentan los tv de ci de vertical de 9 pines Aparte de desvincular el pin +B del FBT también deberías hacerlo con el pin VCC del IC de Audio. Si con esto se restablece el funcionamiento de la fuente entonces recién podrás realizar esta prueba de rendimiento... ( foco de carga) PERO si no funciona la fuente entonces revisar exclusivamente en esta Etapa para resolverlo... que no exista "fuga" de los diodos rápidos y/o capacitores cerámicos en paralelo a aquellos que se conectan a los secundarios del Transformador Chopper, asimismo los capacitores de filtrado especialmente los 2 de 47uF/160V. Si todo lo anterior se encuentra O.K entonces continuar la revisión de la fuente pero ya de su lado primario. filtros 47uf del +b, uno de ellos falla checa voltaje de jungla pata 36 capacitor ceramico en paralelo con el diodo de salida de +B
warneri92 Amigo esta es la solucion la última que recibien el foro, gracias mil, capacitor ceramico en paralelo con el diodo de salida de +B haga un comentario de personas como yo dejan pasar lo más elemental. Y le daremos la solucion.
warneri92
warneri92
66.404
no hay de que dar gracias estamos en este dancing todos !
