Panasonic ct-21r1 no apaga
jetta87
jetta87
10
hace 18 años
hace 18 años
hola a todos, tengo un problema con mi television panasonic ct-21r1 que al momento de apagarla, esta no se apaga solo se pone en negro la pantalla pero se vuelve a encender inmediatamente, la imagen se ve pero no se escucha, y cuando vuelvo a apretar el boton de (power) se apaga pero inmediatamente se vuelve a encender y ya es como vuelve a aparecer la imagen pero con sonido, no creo que sea el boton de encendido y apagado, por que igual hace lo mismo con el control remoto, desde ya muchas gracias y espero sus respuestas.
reymidas2006
hace 18 años
hace 18 años
revisale el rele de encendido...... :D
BERNARDO MOYA MOYA
hace 18 años
hace 18 años
Revisar regulador de voltaje que posiblemente este directo o esta con fuga
percymerinorojas
hace 18 años
hace 18 años
cambiale el relay de encendido y se soluciona tu problema suerte
apokalipto
hace 18 años
hace 18 años
No solo tieens que revisar si el relevador esta pegado, primerotienes que revisar si eltransistor driver del relevador no esta cruzado, o el diodo de proteccion,. espero que comprendas lo que se te comenta.y tengas alguna experiencia en circuitos electronicos. suerte.
