Samsung Chasis kct12a no enciende
Televisor Samsung KCT12A
pacosoft222
hace 18 años
hace 18 años
Hola a a todos, tengo un tv samsung de 14 cob chasis kct12a que no enciende, todo paso despues de una tormenta. Lo curioso es anteriormente estando apagado via control remoto (el led se iliminaba rojo) si estaba programado pa encender (timer) se quedaba en verde) ahora noto que esta permanente en color naranja ( ???) nunca estubo asi, revise el fusible y esta bien, revise un varistor y me indica abierto (esta bien que este abierto) en el diagrama figura como dz801. Agradecere respuesta Título Editado Debes poner en el título, sin mayúsculas,(salvo la primer letra por ejemplo Philco) y en este orden: Marca, Modelo y/ó chassis, Problema ó falla Además, puedes consultar las FAQ para eliminar dudas. También puedes consultar aquí: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/31015.html Esperamos tu colaboración para hacer bien tu próximo post. Gracias
PERSEVERAL
hace 18 años
hace 18 años
Amigo ya revisaste algo mas que el fusible?? las resistencias de bajo valor? es posible que debido a la tormenta la que se ta haya alterado sea la Memoria EEPROM. Sugiero que la reemplaces en caso de no encontrar elementos en mal estado. COmenta que pasa y porfavor valora las respuestas.
pacosoft222
hace 18 años
hace 18 años
Gracias por contestar Perseveral, no veo daño alguno a la vista y medi la mayoria de las resistencias y da bien, la EEPROM es 24C02, voy a ver si consigo los datos del modelo y la cambio (tengo grabadora de EEPROM) e informare resultado.
PERSEVERAL
hace 18 años
hace 18 años
Ok, aunque para empezar`puedes reemplazarla por una MEmoria Virgen, me parece que no necesariamente debe estar programada :D No te olvides de Valorar las respuestas.
