gracias por responder amigo Torres, quite la resistencia y lamentablemente esta abierta, no puede medirse...olvide comentar que encontre un fusible abierto del filtro principal de la fuente, lo habilite y ese alimenta a dos resistencias en serie hacia colector de transistor 554-1 que el emisor se conecta en paralelo por diodo y resistencia 432 (la cual es la dañada) al pin 2(base) del str30125 ...ya revise los componentes del area y parecen bien, cambiare el transitor y vere que pasa....buscando en la web encontre que la fuente del tv Philips Mod. MR2005- C121 Chasis 19E604-00AA es bastante similar al que hago referencia....tienes razon es un tv bastante viejito, pues aun no tiene conexion para A/V digital...el propietario le tiene un valor mas sentimental que economico y me gustaria poder repararlo por considerarlo un reto...gracias, cualquier aporte es bienvenido!!
