cruz blanca en la imagen de aproximadamente 1 cm.
lorenzo_:)
holaa compañeros como están!!espero que muy bien!!.. necesito de su valioso conocimiento ya que me han dado muchas satisfacciones y agradezco mucho por eso!!..tengo el siguiente problema en un TV 29" hitachi mod. cdh-29gs2..cuando lo conecto a linea 220 volt, arranca el standby, doy el pulso de arranque y enciende el tv, en la imagen aparece una cruz grade que me cubre toda la pantalla de aproximadamente 1 cm. de ancho, color blanca, a su vez, atrás de esa cruz aparece la imagen pero muy oscura y con fuertes colores..( de esta manera ingresa al taller) ...lo que hice fue levantar el screen y aclara, pero parecen las lineas de retraso y sigue sobrepasado de colores (muy intensos), los voltajes del flyback 195 volt ( donde debería tener 200 volt) 25 ( tengo 24) 14 ( tengo(11) 135 (135)..pregunto seria factible que sea el integrado de colores que me este ocasionando todos estos problemas es un TDA6103Q..agradeceria mucho la colaboración o cualquier dato!! ..desde ya muchas gracias..!!!
franklin  j   rodriguez
amigo lorenzo me gustaria ver una foto de esa falla ya que yo tuve una falla paresida a esa de una crus pero muestramela imagen para ver si es igual
lorenzo_:)
lorenzo_:)
hola ángel! esta es la imagen, ahora pareciera como si fueran recuadros grandes, y aprecio también un cuadrado negro abajo..
lorenzo_:)
para ver la foto tenes que hacer clic con el derecho del mause sobre la foto y hacer clic en ABRIR IMAGEN EN UNA PESTAÑA NUEVA..no tengo idea por que sube así las fotos..agradezco tu interés ángel!
la falla no es igual ,pero esa falla la puedes sacar cambiando la eeprom y como veo que esta negativa la imagen revisa el croma
lorenzo_:)
ok angel! reviso eso y te comento gracias!!..
ronald cartin
el recuadro negro es porque tienes la opcion close caption (en el menu) en 3 o 4,debes ponerla en 1 o 0 y esas rayas parece que se metieron a un tipo de modo servicio para configurar o centrar la pantalla.no estoy seguro,saludos.
lorenzo_:)
saque el recuadro negro y me quedaron las lineas..les hago una pregunta como hago para entrar en modo service para este hitachi? si me pueden pasar el dato..gracias ronald y ángel..
ronald cartin
En el TV presionar AVX o MENU y manténgalo presionado, presione POWER y manténgalo por 3 a 5 segundos, para acceder a los ajustes de audio o más de 5 segundos para los ajustes de imagen. Los ítem de audio aparecen como A00 y los de video como P00, los datos como D000. Para entrar a los correspondientes ajustes se debe colocar D030 para el modo P y D020 para el modo A. Presionar en el C/R la secuencia: Indicador, Silencio, Sleep, Fuzzy. contiene 3 submenú "Factory". 1: AGC, subbrillo, subcolor, subtinte. 2: Geometría. 3: Color. para desplazarse y ajustar: MENU, CH y VOL
lorenzo_:)
ok ronald! muchas gracias!! hago lo que me decís y te comento como me fue.. :wink:
Tito D. Ojeda
Amigo ,solucionste el problema de la cruz en pantalla ? Yo tube un problema igual con ese modelo de hitachi,hice cargar una memori nueva y sigue con esa falla.Creo que falla el micro LC863232A -5w68 si no me equivoco.
Victor E
Victor E
65.783
esa es una falla del jungla, seguramente alguien cambio por el original y puso un reemplazo.se quita reformando la data eeprom o cambiando el jungla por uno original de fabrica
Tito D. Ojeda
Cambie la jungla,la memoria cargada con data de otro modelo igual en funcionamiento y no se arregla.Veo que es el micro y ya no se consigue.Voy a ver si el cliente quiere ponerle una placa universal. Gracias a todos. Buenas y fáciles reparaciones.
Victor E
Victor E
65.783
pusiste un la76805?
