Philips 20PT 424A/77B no arranca
viper43
buenas tarde colega, tengo este tv que no arranca la medicion que hice fue la del +b, lo que note es que fluctua la tencion de 50v a 75v, y si lo aislo del horizontal apararese un +B de que fluctua de 60 a 100v(pregunto podra ser el ic mc44603AP o el mosfef p6n60ap desde ya gracias por la ayuda q me pueden brindar... (nota el led no esciende en ningun momento)
edson tejada dominguez
remplaza los dos y verifica si algun componente mas esta alterado en la fuente principal , tienes que conseguir que el voltaje este estable y dentro de lo normal comenta
viper43
gracias por tu pronta respuesta,hago los cambio de componente y despues te comento,un abrazo...
marcelo acuña2014
Cuando se trate de fuente, no olvides cambiar los capacitores electrolíticos. Saludos.
juangel
juangel
4.110
estoy de acuerdo con lo que dice Marcelo revisa los capacitores de la linea de +b y el diodo suerte...
SPAWNCRACK
cambia los dos capacitores de 33 o 47 mf - 160v. si aun no enciende, cambia el TSH. suerte y comenta resultados.
viper43
ok en cuanto tenga novedad te comento,saludo...
