TV SHARP Mod. 21FL84OR
Lazaro Flores
Hola a todos los Colegas, solo para saber si alguno de ustedes cuenta con la información del tv. Sharp Mod. 21FL84OR resulta que al destapar el aparato me encontre que el Transistor de Salida Horizontal, esta quemado y lamentablemente no se distingue su nomenclatura, ya cheque la fuente y sus elementos periféricos y todo esta muy bien solo que no tengo el diagrama para poder cambiar el tr. de salida horizontal lo único que puedo comentar es que en su tamaño es del tipo del TIP alguien puede aportar??? desde ya muchas gracias.
rayf3
rayf3
19
prueba con un D2627
Lazaro Flores
[quote="rayf3"]prueba con un D2627[/quote] ok lo intentare y posteriormente comento que paso..... pero de preferencia me gustaría saber el numero del original, gracias rayf3 por tu aportación.
baldomero sanchez poot
si el tamaño es como un tip 41, entonces cambialos por lo qu ete sugiere el colega anterior, tambien puedes colocarle el 2SC6093LS que trae diodo damper, aunque si el chasis esta preparado para colocar tambien uno grande puede colocarlo ejemplo el D2499 con damper. solo que aseguarte antes de colocar el nuevo que la fuente este entregando el voltaje correcto y el estado del yugo tambien debes revisar.
fferra
fferra
8.644
es un tt2140 .Lo he reemplazado por d2499 . adaptandolo por ser de mayor tamaño
Lazaro Flores
[quote:1bb9e17db2="baldomero sanchez poot"]si el tamaño es como un tip 41, entonces cambialos por lo qu ete sugiere el colega anterior, tambien puedes colocarle el 2SC6093LS que trae diodo damper, aunque si el chasis esta preparado para colocar tambien uno grande puede colocarlo ejemplo el D2499 con damper. solo que aseguarte antes de colocar el nuevo que la fuente este entregando el voltaje correcto y el estado del yugo tambien debes revisar.[/quote:1bb9e17db2] muchas gracias por tu comentario Baldomero, tomare en cuenta checar el yugo pues no lo eh hecho ya la fuente de manera estatica marca correctamente solo espero poner el tr. y checar dinámicamente que resultados ........ mil gracias.
Lazaro Flores
[quote="fferra"]es un tt2140 .Lo he reemplazado por d2499 . adaptandolo por ser de mayor tamaño [/quote]hola fferra el numero del tr. que mencionas es del original??? gracias.
fferra
fferra
8.644
Si, si ; es el original de ese tv . Aqui va el diagrama.. saludos .. http://tv.yoreparo.com/foros/download.php?id=97226
