Panasonic CT-G2180M Sin audio
Televisor National - Panasonic CT-G2180M
Davidesqui
Tengo esta TV sin audio, se escucha muy poquito al empezar a subir volumen pero despues se va y tampoco hay volumen en entradas A/V.... Al prenderla o apagarla hace ruido.......Si me pueden auxiliar les agradeceria mucho...Gracias
Davidesqui
Si el IC lo consegui de un tv en funciones y el transistor de montaje ya lo revise y esta bien....de cuanto debe ser el voltaje del pin 8? porque casi me llega pasando los 2 v...
warneri92
warneri92
66.404
hola que tal.... el C.I(AN17807) que colocaste es de calidad confiable?, te comento porque ese tipo de C.I están saliendo "truchos"... de todas maneras dale una revisada a los componentes asociados al pin 11 de MUTE, en ocasiones me he encontrado dañado al Q2350, que es un transistor SMD.... tambien checa que el Voltaje en el pin 8 (VOL) debe de ir variando el voltaje comforme le vas subiendo el Volumen... en el siguiente post, mencioné los voltajes de trabajo del AN17807, dichas lecturas fueron tomadas en un TV en perfecto funcionamiento...te dejo el link: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/657299.html si no encuentras nada dañado, haz una prueba con una EEPROM programada para esa marca y modelo en especifico, en marca SAMSUNG sucede una falla muy semejante a la que comentas y la causante es la Memoria EEPROM.. si no cuentas con el manual de Servicio, lo puedes ver en el Sig. link: http://es.scribd.com/doc/49292601/PANASONIC-TV-Mod-CT-G2180m-CT-G1460M-CT-G2185S-Chasis-GN3M
