tv zenit con linea horizontal??
ramirovazquez
hola amigos tengo una tv con una linea horizontal al centro, esta tv tiene un circuito vertical la7837 ala cual le tome los voltajes de alimentacion pero no se si sean los adecuados ya que en la hoja de datos estan marcados de la siguiente manera: vcc max terminal 1 = 15v vcc max terminal 8 = 30v vcc max terminal 13 = 62v y las que tiene fisicamente son las siguientes: vcc max terminal 1 = 7v vcc max terminal 8 = 19.5v vcc max terminal 13 = 19v estaran bien los voltajes no estaran muy bajos?? espero y me puedan ayudar!!!! saludos!!
felipe paco
felipe paco
2.617
chequea el conector del yugo y el condensador de acople al yugo
ramirovazquez
ya quedo funcionando ka tv al 100 al final era el ci vertical lo reemplaze y quedo saludos!!!
ramirovazquez
respondame alguien para cerrar la pregunta
warneri92
warneri92
66.404
Ramiro cuando se cambian todos los filtros y la alimentacion esta ok y hay pulso solo queda el remplazo de este a menos que sea pirata
