ayuda tv BGH BT2109USM quema resistor driver
ajayu
ajayu
1
hola Preciso ayuda con este tv bt2109usm quema resistor driver R402 22ohm, son una desgracia estas placas no se cual será el manual exacto, el chasis es 40-00NX56-MAP1XG la primera ves duro un mes después me lo trajeron de vuelta y lo estuve probando y veo que calienta mucho. si alguien puede darme una mano le estare muy agradecido.
juan rivero
Hola, yo tengo en el diagrama que la resistencia es de 27R, conecta con 12V, mediste si están los 12V o esta excedido de tensión.
ajayu
ajayu
1
Hola disculpa por responder tarde, si están los 12v, yo le puse un resistor de 22ohm no creo que afecte esa pequeña diferencia.
juan rivero
Hola amigo, pudiste solucionar o sigue con el problema.
juan rivero
ajayu
ajayu
1
Hola gracias por preocuparte, no solucione todavía.
juan rivero
Hola, yo te diría que ponga el resistor que lleva, y pruebe es el oscilador de frecuencia, si no habré de vuelta otro pots, así algún colega vea y tenga otro dato que te pueda pasar, o trabajo con la misma falla, saludos
