Philips Trendset 14CT6405 problemas de barrido horizontal
El Patagònico
hace 18 años
hace 18 años
Bueno, chicos a ver si alguno tira ideas acerca de esta fallita en un Philips Trendset, vamos a hacer un poco de escuela, los tecnicos con experiencia pueden participar para que aprendan los jovencitos. Abrazos patagónicos.
Fernando Giachero
hace 18 años
hace 18 años
:shock: Uhhh...a ver?? :shock: :twisted:
nicolas2
hace 18 años
hace 18 años
Pregunto: ¿Si desconectas de a una por vez las bobinas del yugo (La Vert. y Horizon.)te produce la misma falla?
carlos julio
carlos julio
1.252
hace 18 años
hace 18 años
Saludos: Para todos los colegas En especial para el Sr. Patagonico y el Sr. Fernando. No queria opinar pero soy adicto a la electronica y me gusta ver las soluciones, Voy a dar mi humilde opinion, Lo que esta pasando aqui es que hay una intermitencia de la señal de barrido horz, Yo haria lo siguiente verifico todas las soldaduras o posibles quebraduras del impreso de la Etapa conserniente al transistor de salida horz junto con las conecciones del YUGO, y verifico toda la zona del DRIVER horz soldaduras y quebraduras de las pistas del impreso, comenten y despues seguimos con otras pruebas. Suerte!!!! y que Dios los bendiga a todos..
El Patagònico
hace 18 años
hace 18 años
Hola Nicolás, si desconectás las bobinas del yugo no ves el barrido, pero te doy una ayudita, sí, hace la misma falla, pensá otro poco, je,je... No te zumban los oídos?? Abrazos patagónicos.
Fernando Luis Viale
hace 18 años
hace 18 años
Hola Patagonico, no se si pueda aportar mucho, ya q en el foro para mi sos palabra mayor, al igual q Fer, batuque, jcar, entre otros. Probaste con otro yugo?. un abrazo Pata.
El Patagònico
hace 18 años
hace 18 años
Queridos Carlos y Fernando Luis, no estoy tratando de reparar un Tv, los estoy poniendo a pueba a ustedes, pero piensen, si hay imagen con desplazamiento vertical y horizontal como en el dibujito, es porque hay barridos, en las dos dimensiones, el problema es más fácil de lo que piensan. Por supuesto, dense cuenta que es un dibujo, no saqué fotos de la falla primero porque no tengo un Tv con esa falla, y segundo porque así piensan mas profundo, pero les doy otra ayuda, fijense que el lagrimón se repite dos veces, justo la cantidad de campos de la imagen, sí?
labourc
labourc
63
hace 18 años
hace 18 años
Mi opinion no la doy a la ligera primero chequeo bien la oscilacion horizontal que este perfecta en la base del trans horiz y luego si esta perfect me voy a las etapas finales com son yugo , micas de acoplamiento horizontal etc etc esa es mi respuesta
roberto salice
hace 18 años
hace 18 años
creo que tenes 100 ciclos en la alimentacion del horizontal
carlos julio
carlos julio
1.252
hace 18 años
hace 18 años
No entiendo nada!!!! :? :? :? a que se refiere el Sr. Patagonico
Fernando Giachero
hace 18 años
hace 18 años
Roberto:....muy bién!!!! Carlos Julio: El Patagónico está tomando examen!!!....no tiene ningún trendset en su taller. Solo quiere saber que reemplazarían para reparar este supuesto tv con esa falla. Para nosotros era una falla muy común en ese tv. Saludos
carlos julio
carlos julio
1.252
hace 18 años
hace 18 años
Ok!!!!!!!!!!!!!!!!!! jajajajajaajajajajaajajaja!!!!!!!!!! :lol: :lol: :lol: :lol: Me pusieron el cerebro caliente. Si me pasaba algo me daba una embolia hice una carta que ya se imaginan que dice,,,,,,,,,,,
jcar
jcar
11.228
hace 18 años
hace 18 años
Esa doble falla a la vez solo la puede hacer el flyback. Que tal mi punteria?, master?.
El Patagònico
hace 18 años
hace 18 años
Y el ganadorrrrr esssssss: Roberto Salice!!!!!!!!!!!!!!!!! Así es, señores, es un monstruoso zumbido de alterna en el horizontal, la causa? El electrolítico de +B seco como mi bolsillo, cada vez que se inicia un ciclo horizontal, carga, y en el momento de la verdad, le falta "comida" a la etapa y se cae en una ruidosa y aparatosa oscilación, y vuelve a empezar en el campo siguiente. Vieron que no era difícil????? Próximamente más sorpresas del patagónico, viejo, sí, pero con polenta!!! Roberto, un master , de verdad, la sacaste de una!!!!!! Abrazos Patagónicos para todos.
