tv philip con problema de vertical
mago det
hola amigos quiera un consejo tengo un tv con el problema de vertical ya cambie el intergrado y sigue igual...
juan martineztecnico
amigo siempre debe poner el modelo del tv para que lo puedan ayudar mejor
luis larin
hola colega debes poner el modelo numero chasis del tv y explicar que pruebas le hicictes estos tv fallan mucho por filtros desvalorisados cambialos aunque te marquen bien medir los voltages del integrado
mago det
el modelo es PHILIPS Mod 21PT6437-44 - Chasis TC8[1].1LCA
mago det
e medido el voltaje de alimentacion del integrado y mide 27v
Raul J Martinez
Cuando dices problema con el vertical a que te refieres? Te aparece una linea horizontal o que no abre la pantalla completa?
mago det
me aparese una linea orizontal ya cambie el integrado pero sigue igual medi el voltaje de alimentacion y mide 27V
Wilson Ruben Flores Merid
seria mejor si nos envies el modelo y el numero de chasis pero por otra parte revisaste todos los filtros y tambien el capacitor fijo o ceramico que es de 0.083j por 250voltios revisa su valor colegay responde
chispa_208
verifica el yugo ( defleccion vertical) y su cableado. repasa las soldaduras del conector en la placa Saludos
mago det
el modelo es 21PT6437-44 - Chasis TC8[1].1LCA ya revise las soldaduras colega, el yugo esta perfecto no esta cortado [/url]
chispa_208
Hola de nuevo debes de comprobar si al integrado le llega el pulso de almena para ello deberas usar el osciloscopio, pues puede que no te llegue y el resultado es un amplificador ( el ic) sin señal d entrada. Si no esta, el problema esta en el generador de barridos. saludos
mago det
ok colega y el generador de barrido esta en el jungla??
Raul J Martinez
Debes chequear la R314 de 2.2 ohm 1/2W y el C301 de 100nF/63V, y las R317 de 56 ohm 1/2W y R336 de 220 ohm 1W y el C309 de 0.1uF/63V. Revisa esos componentes y comenta. Saludos
jairotev
jairotev
849
Y como va ese tv? que pruebas has hecho y con que resultados?
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="mago det"]me aparese una linea orizontal ya cambie el integrado pero sigue igual medi el voltaje de alimentacion y mide 27V[/quote] Llama la atención que con este defecto (Línea Horizontal) no se active el Sistema de Protección que incorpora este Chassis, en tal sentido revisar los siguiente... Saludos!! Joansoler.
mago det
ok rebisare los conponentes y si el sistema de proteccion del chasis se activa pero despues de un par de minutos encendido el tv
